  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора SHVAKI (STV-2999)
Сб, 21.02.2015, 18:42 | Сообщение # 1
НУ ВОТ И прибыл очередной гробоящик.
тяжеленный.... симптомы такие:
включаем -ящик включается и нормально работает - минут через 5-10 может пропасть резко звук, причем вообще с треском таким, потом может и картинка за ней отправится, причем не вся а по чуть сужается тупо но вертикально с обоих сторон, иногда помехи проскакивают какие то странные...
телик 2008 года, иногда если стукнуть или пошевлеить за разъем прично так восстанавливается но не на долго, если пару раз сильно влупить ему может пару минут проработать , а потом та же картина.
как думаете в чем тут дело?
и еще, как правильно разбирать такие гробы? походу его надо ложить на сторону кинескопа - благо он полностью плоский...так как задняя крышка занимает более 70 процентов опоры, она шире чем рамка выходит....
Сб, 21.02.2015, 19:07 | Сообщение # 2
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
redmoon, какое шасси
Добавлено (21.02.2015, 19:07)
redmoon, чтобы его разобрать кладешь его на кинескоп откручиваешь все болтики,снимаешь крышку,поднимаешь,ставишь так что бы не сильно шатался
Сб, 21.02.2015, 19:44 | Сообщение # 3
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Пропайка платы поможет.
Сб, 21.02.2015, 19:49 | Сообщение # 4
kondensator
redmoon,
да скорей всего непропай ТДКС или БП
Сб, 21.02.2015, 19:51 | Сообщение # 5
BIOS
kondensator, Пропайка ВСЕЙ ПЛАТЫ. Так как его ещё и лупили... smile
Сб, 21.02.2015, 19:53 | Сообщение # 6
kondensator
BIOS, как у меня с осциллографом проблема теперь у redmoonа,
Сб, 21.02.2015, 20:03 | Сообщение # 7
раскрутил.....там слой грязи везде...везде!!!! был милиметра 3-5, все провода вся плата...
я больших 5 влажных салфеток использовал и грамм 100 обезжиривателя что бы убрать все это,включил...все работает вроде все в норме.....минут 5 поработал, счас соберу и будем тетсировать..
грязь тупо могла где то подмыкать от влаги...особенно по высокому, ну и радиаторы может охлаждались плохо с компонентами...
Сб, 21.02.2015, 20:16 | Сообщение # 8
BIOS
Это нужно был зафотать. smile
Сб, 21.02.2015, 20:27 | Сообщение # 9
BIOS, я побоялся взять фотоаппарт вруки...жалко фотика было,руки чумазыее, ждва раза мыл и еще уайт спиртом руки мыл, пыль какая то необычнвая, черная такая чумазая....слой очень большой, он думаю все и перекрывал, счас включил тестирую пока минуты три рабюотает.....не знаю может и не там причина и мне не повезет....
Сб, 21.02.2015, 20:30 | Сообщение # 10
блин..странно он себя ведетЮ. проработал минуты 4 - бух такой,Ю как бюудто канал тупо отключили один, стукнул в районе разъемов сзади, все стало окей, как будто провод вырвали с канала звукк такой...
  • Страница 1 из 3
