Отметить прочитанными -
Поиск
Правила
- Новые сообщения
Утерян "вставыш" для предохранителя.
Пн, 16.03.2015, 17:46 | Сообщение # 21
Постов: 3280 Offline
Друзья
Цитата Саша70 (
Выдает ток 0,5 А и все
Это не зарядка выдаёт,а аккумулятор столько берёт.Попробуй подцепить другой аккум и глянуть ток....
Пн, 16.03.2015, 21:04 | Сообщение # 22
safin395
Постов: 1803 Offline
Х
Саша70 , кинь на клеммы акумма лампочку 50ватт 12вольт и подключи зарядное и будет тебе счастье в проверке.... Добавлено (16.03.2015, 21:04) --------------------------------------------- Цитата DEXXTER933659 (
скорее всего так
Отредактировал safin395 - Пн, 16.03.2015, 21:05
Вт, 17.03.2015, 07:30 | Сообщение # 23
Саша70
Постов: 18 Offline
U
краб , Это не шутка.Я не знаю какое должно быть сопротивление.Подскажите.Добавлено (17.03.2015, 07:30) ---------------------------------------------DEXXTER933659 , Другой аккумулятор подцеплял,то-же самое.
Вт, 17.03.2015, 08:54 | Сообщение # 24
Постов: 2797 Offline
Друзья
Саша70 , диоды проверь,тэстер на прозвонку,в одну сторону не показывает,переверни щупы прибора-показывает,значит диод рабочий,в других случаях диоды в топку,зачем тебе сопротивления,разные диоды имеют разное значение.
Отредактировал cccr - Вт, 17.03.2015, 09:37
Вт, 17.03.2015, 13:14 | Сообщение # 25
Постов: 6568 Offline
Друзья
Саша70 , Если можешь пользовать прибор, то есть измерять величины то тогда,диоды звонятся обычно в одну сторону,напряжение на вторичке транса переменка 13,5-14В,после диодного моста, для зарядного 12в,будет примерно 18-19в постоянки,чтобы зарядный ток был до 5-6А ,на некоторых зарядных есть трансы вторички со средней точкой обмоток,пробуй ,включай логику и думай как и куда всё это работает
Сб, 21.03.2015, 17:09 | Сообщение # 26
Саша70
Постов: 18 Offline
U
Спасибо!Буду пробовать.Добавлено (21.03.2015, 17:09) --------------------------------------------- Зарядное выдает max 13 V.Диоды целы. Конец трансформатору?
Сб, 21.03.2015, 17:23 | Сообщение # 27
паровоз2
Постов: 205 Offline
Друзья
если был конец трансформатору то и напряжения на выходе не было б
Сб, 21.03.2015, 17:34 | Сообщение # 28
Саша70
Постов: 18 Offline
U
Так ведь не заряжает нихрена.
Сб, 21.03.2015, 17:56 | Сообщение # 29
паровоз2
Постов: 205 Offline
Друзья
а переключателей на зарядке нетДобавлено (21.03.2015, 17:56) --------------------------------------------- подключи лампочку 12 вольтовую и замеряй ток
Сб, 21.03.2015, 18:10 | Сообщение # 30
Саша70
Постов: 18 Offline
U
Переключатель есть.Поворачиваешь на максимум, 13 V. Ток мерял. 0,5 А.
