  • Страница 1 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Промышленная мясорубка (Не запускается двигатель.)
Вт, 03.03.2015, 21:06 | Сообщение # 1
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
Двигатель асинхронный, обмотки прозваниваются! Одна пускова, другая рабочая, сопротивления сейчас не помню точно , что то около 65 и 85 Ом.
Конденсатор менял! Как ротор проверить! Он без обмоток замкнутый скорее всего!
Вт, 03.03.2015, 21:14 | Сообщение # 2
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
радиолюбитель, Там точно 2 обмотки?
Вт, 03.03.2015, 21:15 | Сообщение # 3
BIOS
Прозвони от кондера на каждую обмотку...
Вт, 03.03.2015, 21:17 | Сообщение # 4
П13-15
  Постов: 1380  Offline Х
Вот и не робит что замкнутый!
Вт, 03.03.2015, 21:25 | Сообщение # 5
радиолюбитель
100% две обмотки! Щёток нет! Ну как бы взрослый человек с высшим образованием, и зрение пока позволяет видеть!
Даже конденсатор МБГ на 4 Мкф стоит!
Обмотки прозванивал первым делом!
Мне кажется не хватае конденсатора, не факт что нормальный продали! Но от заряженного сегодня трухануло немного!
Добавлено (03.03.2015, 21:25)
П13-15, Я имел в виду короткозамкнутый ротор! То что с ним что то не так я не знаю как проверить, с виду он не чё так. Живой!
Вт, 03.03.2015, 21:27 | Сообщение # 6
П13-15
Пробуй статор перемотать тогда.И ротор замени.
Вт, 03.03.2015, 21:29 | Сообщение # 7
BIOS
Если говоришь, что не в обмотках, роторе и кондере, --- тогда в чём? Там больше нечему ломаться, ротор откидуем, так как это не коллекторный, кондюк проверяем и обмотки, больше ничего не остаётся. smile
Вт, 03.03.2015, 21:30 | Сообщение # 8
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
сопротивление в норме вроде. тип двигателя огласи. может не правильно кондер подключен или редуктор вклине. пробуй если двигатель отдельно - без конденсатора одну рабочую в 220 и руками за вал крутнуть - должен работать. нет - механика...
Вт, 03.03.2015, 21:31 | Сообщение # 9
  Постов: 2812  Offline Друзья
радиолюбитель, как проверить обмотку на межвитковое замыкание-подай на одну обмотку 6 вольт переменки,на второй замеряй вольтметром напругу,смотри должна соответствовать процентному отношению сопротивлений обмоток,если они намотаны одинаковым проводом,эти манипуляции делаются на разобранном двигателе,без якоря.Статор как трансформатор,если есть КЗ,будет греться.
Вт, 03.03.2015, 21:32 | Сообщение # 10
радиолюбитель
BIOS, В чём суть, и у меня логика кончилась! Обмотки звонятся! Кондюк менял!
Видимо кондюк косячит! Завтра раза в два больше попробую кондюк поставить, Может попрёт!
Всё уже перепробовал, вот и решил может кто что нового подкинет!
  • Страница 1 из 7
  • 7
