  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Промышленная мясорубка (Не запускается двигатель.)
Вт, 03.03.2015, 21:37 | Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
радиолюбитель, без нагрузки даже с витковым должен вращаться. в крайнем случае - греться будет
Вт, 03.03.2015, 21:39 | Сообщение # 12
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
mobildoc, Механика вся снята! Рукой ротор вращаешь как есть в данный момент включаешь двиг в розетку он тут же в тормоз,отсюда нет смещённого по фазе конденсатором напряжения! С отключённым конденсатором не пробовал!
Тип двигателя сейчас не скажу, он на работе! Завтра в обед если время будет уточню это!
cccr, Спасибо, я и забыл про этот метод. Обмотки намотаны одинаковым проводом. завтра попробую. Может там и правда межвитковое.
Вт, 03.03.2015, 21:41 | Сообщение # 13
  Постов: 2812  Offline Друзья
mobildoc, смотря сколько витков замкнуто.
Отредактировал cccr - Вт, 03.03.2015, 21:43
Вт, 03.03.2015, 21:45 | Сообщение # 14
mobildoc
статор и шарик забыли? пробуй только рабочую обмотку и вручную старт дать... если блин с движком не разберетесь - дальше делать нечего на этом форуме...
Вт, 03.03.2015, 21:46 | Сообщение # 15
радиолюбитель
mobildoc, )))))))))))))))) Удалюсь! biggrin :D biggrin :D biggrin
Ток если межвитковое то перематывать не буду! не стоит оно того!
Отредактировал радиолюбитель - Вт, 03.03.2015, 21:48
Вт, 03.03.2015, 21:47 | Сообщение # 16
mobildoc
радиолюбитель, пардонте, мне нечего...
Вт, 03.03.2015, 21:48 | Сообщение # 17
радиолюбитель,ещё можно принудительно запустить без конденсатора,на вал намотать шнур и запустить,если гудит не нормально и греется,точно межвитковое,просмотри внимательно обмотки,может где на поверхности прошило.
Вт, 03.03.2015, 21:49 | Сообщение # 18
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
mobildoc,
Почему же? smile
Вт, 03.03.2015, 21:50 | Сообщение # 19
П13-15
  Постов: 1380  Offline Х
Не падал ли агрегат в сборе со стола?Тогда легко литье могло отлететь внутри ротора и получился он разомкнутым.Я же говорю была такая шляпа.Рукой крутнешь,только в сеть воткнул и он колом сразу.
Вт, 03.03.2015, 21:52 | Сообщение # 20
радиолюбитель
П13-15, Кто его знает! Придётся завтра разбирать и рассматривать!
  • Страница 2 из 7
  • 7
