Страница 1 из 6123456»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » При добавлении громкости пропадает звук на левом динамике.
Чт, 05.03.2015, 19:59 | Сообщение # 1
MishkA777G
  Постов: 46  Offline
Друзья имеется радиола Вега 300 стерео при добавлении громкости пропадает звук в левом динамике, а после как покрутишь настройку громкости или баланса или поклацать переключателями волн может опять заработать! Подскажите где искать поломку. Транзисторы проверял все рабочие вроде. Мерил емкость конденсаторов тоже в норме. Где копать дальше? Уже не знаю все вроде проверил. sad
Чт, 05.03.2015, 20:28 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
самое простое - ищи поломку в самом регуляторе громкости. Стираются они со временем... smile
Чт, 05.03.2015, 20:30 | Сообщение # 3
  Постов: 2739  Offline Друзья
MishkA777G, самая частая причина-отказ сдвоенного сопротивления,которым регулируется звук.Нарушение контакта между ползунком и скобой с покрытием,можно попытаться сдвинуть контактные пружины на другой радиус,но это работа тонкая,если не приходилось-меняй аналогичным.На схеме у тебя R39-R40 на 100 кОм.
Чт, 05.03.2015, 20:55 | Сообщение # 4
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
MishkA777G, попробуй перекинуть местами колонки. Если будет тоже самое, то ищи что сказали выше.
Чт, 05.03.2015, 21:45 | Сообщение # 5
MishkA777G
  Постов: 46  Offline
Дело в том, что звук пропадает не до конца, работает он тихо тихо и появляется как бы заикание и сильный треск из за этого слабый звук почти не слышно. А почему когда переключить баланс или переключатель диапозонов звук появляется резко и если дотронуться до ножек конденсаторов или других деталей та же картина и то так бывает не всегда. Звук как бы вырывается. Колонки местами менял получается тоже самое. Странно, но другая колонка работает чисто на всей громкости.
Чт, 05.03.2015, 21:58 | Сообщение # 6
redish
MishkA777G, меняй регулятор 100%
Чт, 05.03.2015, 22:21 | Сообщение # 7
MishkA777G
  Постов: 46  Offline
redish, А почему вторая колонка работает чисто без помех?
Чт, 05.03.2015, 22:23 | Сообщение # 8
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
MishkA777G, изношен только один переменный резистор из спаренного
Отредактировал mobildoc - Чт, 05.03.2015, 22:24
Чт, 05.03.2015, 22:24 | Сообщение # 9
redish
MishkA777G, mobildoc ответил на твой вопрос
Чт, 05.03.2015, 22:31 | Сообщение # 10
MishkA777G
  Постов: 46  Offline
Спасибо! Буду теперь искать такой.
