  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » При добавлении громкости пропадает звук на левом динамике.
Пт, 06.03.2015, 21:13 | Сообщение # 21
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
MishkA777G, проверь все транзисторы левого канала, если мерять напряжения лень. Проще простого сравнить напряжения рабочего и нерабочего каналов и сделать выводы...
Пт, 06.03.2015, 21:15 | Сообщение # 22
Egour
  Постов: 976  Offline Друзья
Сделанная 30 лет назад пайка отвалилась smile
Пт, 06.03.2015, 21:29 | Сообщение # 23
  Постов: 2812  Offline Друзья
похоже оно и есть,если поставил исправное сопротивление,ты же сам писал что при постукивании звук появляется,муторное это дело,видать пайки окислились,каждую распаивать,зачищать,залуживать и паять по новой,не стучи а шевели детали по одной пинцетом,так реальнее найти место не пропая.
Сб, 07.03.2015, 16:09 | Сообщение # 24
MishkA777G
  Постов: 46  Offline
redish, Заменил я эти конденсаторы сегодня. Результата нет. При добавлении громкости перед тем как в левой колонке пропадает звук слышен такой характерный щелчок. Что это может означать? Пайка везде в норме. Может резистор или конденсатор керамический неисправен быть?
Сб, 07.03.2015, 18:39 | Сообщение # 25
redish
какие эти?
Сравни напряжения на рабочем и нерабочем канале, когда вырубается звук!Схемы каналов одинаковые! Где найдешь разницу в напряжениях,сообщи ,пожалуйста, сюда! Второй день уже прошу... smile
Сб, 07.03.2015, 20:08 | Сообщение # 26
MishkA777G
  Постов: 46  Offline
redish, Конденсаторы: С36,С35, С37,С38. Я вот только на этих конденсаторах замерил напряжение С61- 10.84 С62-11.80. С них идет питание на динамики. Можешь показать на схеме где замерять напряжение. Или рассказать подробней где замерять.
Отредактировал MishkA777G - Сб, 07.03.2015, 20:14
Сб, 07.03.2015, 20:25 | Сообщение # 27
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
MishkA777G, на схеме указаны значения на транзисторах по постоянному току относительно общего провода
Сб, 07.03.2015, 20:35 | Сообщение # 28
redish
MishkA777G, минус прибора на минус питания плюсом по выводам транзисторов, на вывод транзистора нерабочего канала, и на симметричный вывод транзистора в рабочем канале. На схеме подписаны напряжения,какие должны быть.Находишь отличие в напряжении(конкретное,а не на 0.01вольта) и сообщаешь сюда: "на таком-то выводе транзистора нихрена не то напряжение,как на схеме".
Доступно излагаю? smile
Вс, 08.03.2015, 00:50 | Сообщение # 29
MishkA777G
  Постов: 46  Offline
redish, Показания напряжения на транзисторах отличается от показаний указанных на схеме. Общее превышение везде около 2в это нормально? Подробнее сейчас опишу.
Добавлено (08.03.2015, 00:50)
mobildoc, На транзисторах т22,т20,т18,т16,т9,т7 разница состовляет около 5 в причем везде по разному. Есть выше нормы, а есть ниже.Это же не нормально? В чем тут может быть причина?
Вс, 08.03.2015, 01:09 | Сообщение # 30
mobildoc
MishkA777G, значения напряжений интересуют. например VT10 Б-Э-К 1,6-0,9-4,0 или так Б-1,6 Э-0,9 К-4,0
  • Страница 3 из 6
