  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » При добавлении громкости пропадает звук на левом динамике.
Чт, 12.03.2015, 22:32 | Сообщение # 41
redish
  Постов: 3823  Offline Друзья
MishkA777G, поднимая уровень с помощью R25 ты перегружаешь ограничитель шума, отсюда писк и свист.
Цитата MishkA777G ()
Может магнитная головка борохлит и дело в ней?
легко проверить, подай сигнал на линейный вход. Если будет нормально, то барахлит головка или усилитель воспроизведения.
Чт, 12.03.2015, 23:21 | Сообщение # 42
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redish, привет! а не регулятор ли двигателя сдох?
Чт, 12.03.2015, 23:26 | Сообщение # 43
redish
mobildoc, да хрен его знает, я сильно в схему не вникал...
Чт, 12.03.2015, 23:29 | Сообщение # 44
MishkA777G
  Постов: 46  Offline
redish, А как можно проверить саму магнитную головку? Я в интернете искал так ни чего толкового и не нашел. Разве может такое быть чтобы голос играл нормально,а музыка как буд-то тянет?
Чт, 12.03.2015, 23:36 | Сообщение # 45
redish
гемморойное это дело, почитай:
Проверка магнитной головки
Чт, 12.03.2015, 23:38 | Сообщение # 46
mobildoc
о блин. почистить для начала валики и головку ваткой со спиртом. потом попробовать настроить маленьким винтом на самой головке, запомнив положение. если лучше не будет - может ключ на регуляторе двигателя сдох. встречалось раньше такое, сейчас в ремонт не беру
Чт, 12.03.2015, 23:41 | Сообщение # 47
redish
mobildoc, сам с такой хренью не связываюсь. biggrin
Чт, 12.03.2015, 23:48 | Сообщение # 48
mobildoc
redish, а блин таскают. отучиваешь их отучиваешь, а им по барабану. прошлым летом дедушке-клиенту подарил приемник на дачу с укв, не хотел его чудо на МП39 ремонтировать. прикинь, они еще и в панельках biggrin
Чт, 12.03.2015, 23:52 | Сообщение # 49
redish
Приемники другое дело! Я люблю их реанимировать, многие старые транзисторные супергетеродины фору дадут современному китайпрому, как по чуйке,так и по качеству звучания.
У меня сейчас два на восстановлении: Океан-209 и ВЭФ-206.
Отредактировал redish - Чт, 12.03.2015, 23:55
Пт, 13.03.2015, 00:02 | Сообщение # 50
mobildoc
некогда ими заниматься... и так работаю без выходных biggrin
Добавлено (13.03.2015, 00:02)
ну эти офигенные. на ВЭФ не помню каком, учились приемники ремонтировать
  • Страница 5 из 6
