  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Проблема с цифровым мультиметром (м-838 мастер professional)
Чт, 12.03.2015, 00:12 | Сообщение # 1
дИмарек
  Постов: 327  Offline
в режиме прозвонки и и сопротивления всегда 1 горит! или так и должно быть на данной модели!? шина:оке-640406 94V0 E320679
просто другого нету а он щас ппц как нужен ни один резюк с сопротивлением меньше 100Ом не видит просто в чем может быть проблема?
Отредактировал дИмарек - Чт, 12.03.2015, 00:09
Чт, 12.03.2015, 01:11 | Сообщение # 2
  Постов: 3621  Offline Модератор
дИмарек, Возможно в режиме сопротивления замерял что то ёмкостное, разбирай и проверяй детальки на почернение, на пробой или обрыв. Тут так и так нужен будет ещё один тестер, на крайняк, самое простое устройство проверки это пищалка, хоть на КЗ померять.
Чт, 12.03.2015, 01:40 | Сообщение # 3
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
может банально контакты переключателя почистить и смазать?
Чт, 12.03.2015, 03:48 | Сообщение # 4
дИмарек
  Постов: 327  Offline
Igoran, в других режимах то 1 горит но не сразу сначало от 0 до 1000 поднимается потом загорается 1 в режиме прозвонки диодов тоже самое только сразу 1ка загорается
Чт, 12.03.2015, 03:55 | Сообщение # 5
mobildoc
дИмарек, начни с простого. а то тебе сейчас наговорят - АЦП сдохло и тд...
Чт, 12.03.2015, 04:04 | Сообщение # 6
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, ну кароче хз беда у меня! wink fear плату растворителем почистил подгоревшего ничего нет есть подозрение что при ремонте одно ибп от JVC указатель переключателя не6 на то напряжение стоял и згорел предик и мб он еще с собой забрал
Добавлено (12.03.2015, 04:04)
ну а так посути он стоит 350р он блин даже такой щас нужен пипец как wacko
Чт, 12.03.2015, 04:09 | Сообщение # 7
mobildoc
дИмарек, теперь по порядку. напряжение меряет? если нет, и все почистил, и правильно собрал - откладываешь в ящик и идешь за новым. на каком пределе стоял то? там защита в них какая никакая все же есть. потом, когда будет еще один прибор, вскрываешь и меряешь резисторы делителя, особенно того предела, на каком стоял. меняешь убитые, не помогло - на органы
Чт, 12.03.2015, 04:46 | Сообщение # 8
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, напряжение замеряет все путем в этом плане!
Чт, 12.03.2015, 04:47 | Сообщение # 9
mobildoc
дИмарек, а щупы замкнуть накоротко?
Чт, 12.03.2015, 05:01 | Сообщение # 10
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, в режиме прозвонки если замкнуть пищит как пологается! но везде горит (1) как стартовая еденица уже в режиме омметра в замкнутом состоянии по 0ям показывает размакаю и снова потом от 1-1000 и загорается 1 в режиме замера сопротивления тоже самое! wacko
Отредактировал дИмарек - Чт, 12.03.2015, 05:02
  • Страница 1 из 4
