Страница 3 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Проблема с цифровым мультиметром (м-838 мастер professional)
Чт, 12.03.2015, 22:35 | Сообщение # 21
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish, мб реал цпу хана?
Чт, 12.03.2015, 22:37 | Сообщение # 22
redish
  Постов: 3754  Offline Друзья
дИмарек, не цпу а АЦП smile подожди ты впадать в отчаянье, поменяй транзистор.
Чт, 12.03.2015, 22:45 | Сообщение # 23
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish, ща попробую
Добавлено (12.03.2015, 22:45)
redish, тоже самое блин походу резик пробит какой то((((
Чт, 12.03.2015, 22:46 | Сообщение # 24
redish
дИмарек, ну тогда нужен второй прибор,нихрена не поделаешь... sad
Чт, 12.03.2015, 23:05 | Сообщение # 25
дИмарек
  Постов: 327  Offline
дИмарек, цепляю резик 4.7 оМ он его видит как 05.2 ну пипец на 20к норм определил беру на 120 ом опрелили вроде как 119.5! походу проблема решилась! надо еще тесты сделат! в нрежиме прнозвонки беда осталась он показывает как полное кз горит 1 но не пищит
Добавлено (12.03.2015, 22:59)
redish, ща попробую диодов парочку прозвонить и тран какой нить)
Добавлено (12.03.2015, 23:05)
redish, прозвонил 5 д шотки короче 100 пропадает где то везде 500-600 показывает похуду китай пром так и задумано вот он мне везь мозг проел!!! посовету тестер нормальный в ближайшем будуще куплю respect eek а этим плять тока напругу в розетках мерять т.к. в режиме амперметра он видит потребление тока от 200Ма biggrin
Чт, 12.03.2015, 23:07 | Сообщение # 26
redish
дИмарек, ну пока хоть так... Я так и не понял, замена транзистора помогла?
Отредактировал redish - Чт, 12.03.2015, 23:08
Чт, 12.03.2015, 23:15 | Сообщение # 27
дИмарек
  Постов: 327  Offline
не тоже самое ! потом постали оратно который был смд типа
Добавлено (12.03.2015, 23:13)
redish, мб в цепи по обратной свЯзи косяки есть!? ну я просто в схемах не селен хоть и в шк по физике 5ка была но там схемы мы проходили как к переменнику подключить лампочку через источник питания с кнопкой и все ахах biggrin biggrin biggrin
Добавлено (12.03.2015, 23:15)
redish, щас опять тему создам по ремонту ибп от телевизоРА LG
Чт, 12.03.2015, 23:16 | Сообщение # 28
redish
ну это поинтересней китайского прибора...
Чт, 12.03.2015, 23:19 | Сообщение # 29
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish, думаю по этой теме вопрос рещен!
Чт, 07.07.2016, 18:29 | Сообщение # 30
Metis86
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте уважаемые форумчане. Случилась сегодня седующая неприятность: хотел измерить напряжение в сети (230В) своим мультиметром DT-838, но в спешке попутал разъемы и вместо среднего для красного поставил в верхний для измерения токов до 10А sad после чего увидел короткий фейерверк и закончил свои измерительные работы(( разобрав мультиметр, обнаружил что по схеме все целое за исключением предохранительной проволоки на плате разъемов. Предохранитель расплавился а дорожки обвуглились. Так вот и сам вопрос к знатокам - подскажите как там могут идти дорожки что бы легонько их пропаять. Высылаю фото платы. Было бы не плохо на ней же нарисовать для ясности картинки дорожки.
Добавлено (07.07.2016, 18:29)
если нужно другие фото/другое качество или дополнительная информация, готов предоставить
