  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Проблема с цифровым мультиметром (м-838 мастер professional)
Чт, 07.07.2016, 21:24 | Сообщение # 31
dsfas
  Постов: 432  Offline Друзья
Там шунт стоял ,а не предохранитель.
Отредактировал dsfas - Чт, 07.07.2016, 21:35
Чт, 07.07.2016, 21:30 | Сообщение # 32
  Постов: 1577  Offline Друзья
Ничего страшного не произошло. Вы сожгли не "предохранительную проволоку", а токовый измерительный шунт. Он необходим для измерения тока. Чем угодно его не заменишь. От его точности зависит точность измерения тока. Для замены желательно найти донора. Самому его изготовить не легко.
Про дорожки тяжело говорить. Я почти ничего на фото не увидел. Только то что отгорели дорожки от шунта. Шунт подключается к верхнему и нижнему на фото гнезду.
И теперь главный вопрос. Сам прибор на других пределах что показывает? Может он уже отправился в "долину вечных измерений"?
Чт, 07.07.2016, 21:59 | Сообщение # 33
Metis86
  Постов: 2  Offline
спасибо за грамотный ответ, видно что человек разбирается, шунт сгорел на 2-3 мм (отгорел с одной стороны платы), я ошибочно полагая что это предохранительная проволока, припаял ее обратно но прибор показывает непонятные вещи и веде себя неадекватно, придется оставить на детали и купить аналогичный)
Пт, 08.07.2016, 07:47 | Сообщение # 34
Конечно хотелось бы поподробнее узнать, что значит "неадекватно себя ведет". Тогда бы и диагноз точнее можно было поставить.
При включении в режим измерения напряжения что показывает дисплей? В режиме измерения сопротивлений что? Был ли там стеклянный предохранитель?
Пт, 08.07.2016, 13:21 | Сообщение # 35
  Постов: 2385  Offline Друзья
хана АЦП! прибор на выброс
Ср, 05.04.2017, 11:11 | Сообщение # 36
valvic
  Постов: 1  Offline
Всем привет! Не могу найти схему M890C+ на микросхемах LM358-2шт. и TL062C-2шт. в корпусе SOIC плюс АЦП-капля и SMD-компоненты:транзисторы, диоды,резисторы,конденсаторы.
  • Страница 4 из 4
