Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт ИБП LCD телевизора LG (шина блока питания FSP132-3F01)
Сб, 14.03.2015, 04:02 | Сообщение # 221
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
дИмарек, отключаем башку, результаты замеров на U14 сюда по всем выводам относительно общего провода, он там минус. первая нога это точка, отсчет против часовой стрелки, вид сверху. на U14...
Сб, 14.03.2015, 04:05 | Сообщение # 222
дИмарек
  Постов: 327  Offline
дИмарек, напряжение на выводах! или прозвонить надо было? biggrin
Добавлено (14.03.2015, 04:04)
mobildoc, у тебя есть скайп? может проще было бы
Добавлено (14.03.2015, 04:05)
mobildoc, что за бошка!? называй все свими словами пожалуйста какждый мастер все по свойму называет)
Сб, 14.03.2015, 04:15 | Сообщение # 223
mobildoc
дИмарек, скайпа нет. башка - это вторая часть флипа, она в данном случае и матрица тоже, причем вместе со шлейфом. на каком разъеме напряжения? я тебе уже говорил, хочешь определиться что с этим недобуком - читаем внимательно и выполняем все в точности. особенно следим за включением питания, все шлейфа и пайку строго без подачи питания, или увалишь аппарат нахрен. говорят прозвони U14 - значит U14, три раза сказал - похрен. этот свитч как раз на матрешку идет. и если выяснится что он сдох - то скорее всего он сдох от чьих то кривых рук, т.к. матрицу отключали подключали со вставленной батареей. и еще, без уверенности не подавай буку питание, ибо если снимешь случаем какой нить ШИМ, ключи останутся висеть в воздухе - велик риск что по плате пойдет гулять 19 или 12 вольт, вместо 3,3 например. последствия думаю все понимают...
Отредактировал mobildoc - Сб, 14.03.2015, 04:18
Сб, 14.03.2015, 04:24 | Сообщение # 224
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, все строго без аккомулятора выполняю! как и сказанно выше! я просто не понял домал напряжения проветь относительно общего он же минус,а надо прозвонку сделать U14! ВЫПОЛНЯЮ!!
Добавлено (14.03.2015, 04:24)
mobildoc,
1-1355
2-1388
3-1388
4-0
5-0
6-1388
7-1388
8-1377
9-0
10-0
11-0
12-0
13-0
14-0
15-0
16-0
Сб, 14.03.2015, 04:24 | Сообщение # 225
mobildoc
дИмарек, оформляем так:
U14
1 - 1 кОм
2 - 0
3 - 100 Ом
или так:
U14
1 - 3,3 В
2 - 0
3 - ...
Сб, 14.03.2015, 04:25 | Сообщение # 226
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, ТАК ИЛИ НЕТ?
Сб, 14.03.2015, 04:29 | Сообщение # 227
mobildoc
дИмарек, U14 - это та хрень которая греется? та хрень, которую ты обвел? так зачем мне сейчас напряжение или сопротивление с какого то разъема?
Добавлено (14.03.2015, 04:28)
дИмарек, это свичер по питанию. если он греется - значит где то короткое, так? мы сейчас ищем это короткое
Добавлено (14.03.2015, 04:29)
дИмарек, скаже больше - свичер питания матрицы по 3,3 вольта. вот для этого мы и откинули ее
Отредактировал mobildoc - Сб, 14.03.2015, 04:29
Сб, 14.03.2015, 04:31 | Сообщение # 228
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, не с разъема а с U16
Добавлено (14.03.2015, 04:30)
сорри уже трою
Добавлено (14.03.2015, 04:31)
греется U16
Сб, 14.03.2015, 04:33 | Сообщение # 229
mobildoc
епти, еще и я накосячил... biggrin опечатался млин. звиняйте. все выше описанное прошу применить к U16...
Сб, 14.03.2015, 04:37 | Сообщение # 230
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, я же на фото тебе выделил что греется как сковорода этот свичер тут ваще не приделах! а после перепайки U14 реакция на мониторе появиласьраньше он на включение не реагировал даже без подсветки а теперь когда включаешь(но подсветка по прежджнему не работает) то экран становится темным а до этого ваще не риагировал никак
Добавлено (14.03.2015, 04:37)
mobildoc,
вот то то и оно!!! Холмс! а я тебе уже и напругу на U16 проверил и сопротивление каждого вывода скинул! biggrin biggrin biggrin
Цитата дИмарек ()
U16
U14 тоесть ахаха
