Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт ИБП LCD телевизора LG (шина блока питания FSP132-3F01)
Сб, 14.03.2015, 05:49 | Сообщение # 251
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
кулер крутит? обращение к жесткому есть? сними U16 и проверь напряжение на 3 выводе U16 на включенном аппарате
Добавлено (14.03.2015, 05:48)
он не может темнеть, у нас нет питания на матрице. или мы что то не то меряем...
Добавлено (14.03.2015, 05:49)
напряжение 3, 4, 5 CN1 на включенном. ничего не замкни
Сб, 14.03.2015, 05:58 | Сообщение # 252
дИмарек
  Постов: 327  Offline
куллер крутит 2 секунды потом останаливаетя жесткий тоже самое только сек10 и потом останавливается 0
Добавлено (14.03.2015, 05:58)
Цитата дИмарек ()
0
на3 ноге
Сб, 14.03.2015, 06:00 | Сообщение # 253
mobildoc
U16 снял?
Добавлено (14.03.2015, 06:00)
убрать питание, плюс прибора на землю, минус на 3 ногу U16. какое сопротивление?
Сб, 14.03.2015, 06:20 | Сообщение # 254
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, при подключении зарядки сильно греется резистор PR4
Добавлено (14.03.2015, 06:09)
mobildoc, 468
Добавлено (14.03.2015, 06:13)
Цитата дИмарек ()
PR4
И МИКРОСХЕМА ПУ 7
Добавлено (14.03.2015, 06:15)
mobildoc, отключил зарядку кстати (индикаторы зарядки не горят) он постоял некоторое время включенным заработал куллер wacko
Добавлено (14.03.2015, 06:18)
mobildoc, ща напряжения U16:
НА
1-0.34
2-0
3-0
4-3.3в
5-
6-3.3в
Добавлено (14.03.2015, 06:20)
mobildoc, на кнопку питание не риагирует
Сб, 14.03.2015, 06:34 | Сообщение # 255
mobildoc
PU7 чарджер, без нее должен включаться. скорее всего труп, если во вторичке нет КЗ. воздуха нет, снять и прозвонить ее и мосфеты PQ2 и PQ43. попробуй мосфеты так прозвонить, только померь сначала напряжение на PC73
Добавлено (14.03.2015, 06:31)
в остальном могу сказать - доигрались biggrin
Добавлено (14.03.2015, 06:34)
и определись не только по кулеру, включается он хоть как то или нет. светодиод обращения к винту моргает? говоришь экран темнеет, вроде быть этого не должно без 3,3 - а оно как бы есть. фонариком посвети на матрицу в самом начале при включении, убедишься. биос скидывал?
Отредактировал mobildoc - Сб, 14.03.2015, 06:30
Сб, 14.03.2015, 08:07 | Сообщение # 256
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, основная проблема в том что проц сильно греется т.к. фоздуха нету и кулер не работает потом после старта системы
Добавлено (14.03.2015, 06:43)
mobildoc, под фанариком смотрю на матрице есть мерцания какте то
Добавлено (14.03.2015, 07:50)
mobildoc, Ладно пока ты срулил под шумок делать стало нечего да и особых вариантов тоже! я выпаял U16 И ВМЕСТО нее впаял ну почти такую же по маркировке выпаяную с платы разъе.... планшета! и притсавь себе следующее на первой ногу у нее 2.5в стало на2-3 0 а на 4-6 по 3.5в так и осталось! при включеном шлейфе матрицы ипитании появилась реакция на кнопку при вкл бука и выкл!!! cool при вкл реагировать матрица стала тоесть подсветки нет но экран становится темным до этого реакции никакой не боло тоесть матрица ваще ни как не риагировала! wink осталось разобраться почему при подключении зарядки там все греется и не горяд индикаторы заряда акк и почему не работает куллер после вкл!!! а там дальше видно будет! wacko prof
Добавлено (14.03.2015, 08:07)
Цитата дИмарек ()
биос скидывал?
скидывал еще до этого не помогло!
Сб, 14.03.2015, 14:01 | Сообщение # 257
mobildoc
дИмарек, дико извиняюсь - уснул... PU7 чарджер, без нее должен включаться. он скорее всего труп, если во вторичке нет КЗ. у тебя паяльной станции с воздухом нет. по уму снять и прозвонить ее и мосфеты PQ2 и PQ43. попробуй мосфеты прозвонить на плате, только померь сначала напряжение на PC73. проверить конденсаторы PC71 и PC78
на 3 ноге U16 сигнал включения с проца, его нет, изо не будет. потемнение экрана это всего лишь следствие подачи напряжения на матрицу. у тебя не поднимаются какие то напряжения во вторичке и коза на выходе PU7. обращение к винту есть? что ты сделал из вышеописаного кроме как впаял какую то хрень вместо U16...
Отредактировал mobildoc - Сб, 14.03.2015, 17:20
Вс, 15.03.2015, 06:31 | Сообщение # 258
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, да я тоже потом спать пошел! обращения к жосткому тоже нету! wacko ремонт завтра продолжу че то пока ччто не в настроении!
Добавлено (15.03.2015, 06:31)
mobildoc, блин я кроме PQ43 больше ничего не нашел
Вс, 15.03.2015, 06:33 | Сообщение # 259
mobildoc
дИмарек, с другой стороны платы смотри
Вс, 15.03.2015, 06:36 | Сообщение # 260
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, а PQ43 на 4й ноге кз показывает
