Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт ИБП LCD телевизора LG (шина блока питания FSP132-3F01)
Пт, 13.03.2015, 10:59 | Сообщение # 71
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish, не пойму какое у него сопротивление дожно быть wacko 1-зел 2-зол 3-зол 4-оранж 5-кор полоски
Добавлено (13.03.2015, 10:59)
redish, тестер 1.6Ом показывает
Пт, 13.03.2015, 11:05 | Сообщение # 72
redish
  Постов: 3827  Offline Друзья
дИмарек, это наверно 1.3ома, если полоски считать в обратную.
Добавлено (13.03.2015, 11:03)
значит все правильно
Добавлено (13.03.2015, 11:05)
проверь всю цепочку резисторов до 2-ой ноги шимки.
Отредактировал redish - Пт, 13.03.2015, 11:06
Пт, 13.03.2015, 11:18 | Сообщение # 73
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish, дежурку я восстановил) на трансе Q504 случайно замкнул соплей олова коллектор с базой дежурка есть но 12в и 24в по прежнему отсутствует!
Добавлено (13.03.2015, 11:11)
redish, как писал mobildos на электролите С101 должно быть 380в у меня там 300в
Добавлено (13.03.2015, 11:18)
redish, на шимке теперь:
1я-0в
2я-2.7в
3я-0в
4-0.7в
5я-13.9в
6-
7-
8-на 7-8 не могу замерять напряжение постоянно меняется от 17в до 170в хз почему так
Пт, 13.03.2015, 11:21 | Сообщение # 74
redish
правильно написал.
займемся 602-ым транзистором. Тот что на материнке нашел точно p-n-p?
Пт, 13.03.2015, 11:27 | Сообщение # 75
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish, хороший вопрос просто маркировка такая же как и у того который сломался! там было W2F! C материнки я такой же маркировки и поставил! W2F корп у него sот23
Пт, 13.03.2015, 11:32 | Сообщение # 76
redish
дИмарек, будем пока считать,что подходит. Резистор 621 проверяй.
Пт, 13.03.2015, 11:39 | Сообщение # 77
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish, есть зацепка! по резистору R101 сопротивления ваще никакого все по 0 и не прозванивается тоже
Добавлено (13.03.2015, 11:37)
redish, полоски 1черн 2зол 3зел 4красн 5красн
Добавлено (13.03.2015, 11:39)
redish, стоит пораленьно неполярному кондеру сх101
Пт, 13.03.2015, 11:43 | Сообщение # 78
redish
дИмарек, оставь 101 в покое, он нам никамим боком не нужен, там 2.2 мегаома.
621 сколько?
Пт, 13.03.2015, 11:51 | Сообщение # 79
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish, 00.5Ом
Пт, 13.03.2015, 11:58 | Сообщение # 80
redish
напряжения на ногах U601 в рабочем режиме?
