Страница 2 из 5«12345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Схема акустики 2.1 DEFENDER BLAZER (Помогите найти схему акустики2.1 DEFENDER BLAZER 65)
Пн, 16.04.2012, 04:46 | Сообщение # 11
ZhekaN96
  Постов: 849  Offline Друзья
paylys, На каком разъеме?
Пн, 16.04.2012, 05:37 | Сообщение # 12
Evgeniy811
  Постов: 260  Offline Друзья
видимо на выходе... smile меняй эту микросхему и будет тебе счастье!
Пн, 16.04.2012, 08:28 | Сообщение # 13
ZhekaN96
Evgeniy811, А смысл? может это кондер вздулся или высох. Смысл менять микросхему? нужно сначала разобраться в чем причина.
Пн, 16.04.2012, 11:45 | Сообщение # 14
bvz
  Постов: 2228  Offline Друзья
в первую очередь надо снять микросхему с радиатора подцепить голову на выход и если кондер вздулся то динамк будет и фонить из за просадки напряжения и отклоняться если по нему потечет постояный ток и как следствие сильный нагрев микросхемы а если и при замене кондера будет нагрев меняй ее
Пн, 16.04.2012, 13:21 | Сообщение # 15
Evgeniy811
Quote (ZhekaN96)
безусловно smile
Quote (bvz)
"контрольный выстрел в голову"?? biggrin если микросхема греется на радиаторе, то это её убъёт окончательно
Quote (bvz)
чтобы просадку напряжения промерить мультиметр существует, однако. (точно так-же как и на дутом кондере!!). вообще-то если кондер действительно "беременный" то зачем его вообще мерить? biggrin
Пн, 16.04.2012, 15:24 | Сообщение # 16
paylys
  Постов: 5  Offline
На разъеме к которому колонка подключается.+12V
Добавлено (16.04.2012, 15:23)
радиатор я снял там 4 микросхемы было грелось хорошо.
Добавлено (16.04.2012, 15:24)
вздутых кондеров нету.
Пн, 16.04.2012, 21:35 | Сообщение # 17
Evgeniy811
Quote (paylys)
значит получается что две микросхемы на каналы и две на САБ (мостовое включение).
Которая из них греется менять надо однозначно smile
Добавлено (16.04.2012, 21:35)
Quote (paylys)
paylys, отсутствие вздутых кондеров еще ни о чем не говорит. При вполне нормальном внешнем виде у конденсатора может быть чересчур увеличенный ESR, и для определения такой неисправности нужны приборы smile
Пн, 23.04.2012, 00:22 | Сообщение # 18
ADZ120
  Постов: 23  Offline
емае меняй все микры.... они копейки стоят...... ГГхаха какой класс D они все помоему а-в класса. smile
Пн, 23.04.2012, 12:44 | Сообщение # 19
bvz
Quote (ADZ120)
если бы они были ав класса то к ним требовался бы теплоотвод размером с компютерный монитор ибо зассеивать такие мощя в таком корпусе и на маленьком радиаторе могут только унч Д класса и вобще кажецо в даташитах пишут класс исполнения выходного каскада хоца попробовать собрать подобное на транзисторах да времени нет
Пн, 23.04.2012, 17:47 | Сообщение # 20
Evgeniy811
Quote (ADZ120)
а чё-бы не сразу купить новый САБ? нафига менять ВСЕ, когда только один канал битый?
