  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Схема акустики 2.1 DEFENDER BLAZER (Помогите найти схему акустики2.1 DEFENDER BLAZER 65)
Сб, 19.12.2015, 19:05 | Сообщение # 31
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
2030 поджарены?
Сб, 19.12.2015, 19:12 | Сообщение # 32
fffffffffffffff1975
  Постов: 6  Offline
Цитата mobildoc ()
2030 поджарены?
Не спец я в определении степени поджаренности ) Не наблюдал я оплавления и прочего. Но греют радиатор сильно, буквально за пару мин от достаточно тёплый. Не знаю как было до замены кондёров, но с новыми греется быстро.
Добавлено (19.12.2015, 19:12)
Я так понимаю, пока я слышу музыку в обоих каналах и сабе, то микрухи живы?
Отредактировал fffffffffffffff1975 - Сб, 19.12.2015, 19:15
Сб, 19.12.2015, 19:41 | Сообщение # 33
  Постов: 11568  Offline
Да, но это временно smile Может где возбуд идёт, вот и нагрев с фоном прёт. Причины трудно сказать -только методом тыка.
Сб, 19.12.2015, 20:25 | Сообщение # 34
fffffffffffffff1975
  Постов: 6  Offline
так с чего начать?
Сб, 19.12.2015, 22:02 | Сообщение # 35
mobildoc
fffffffffffffff1975, замени хоть одну TDA и проверь. сам на днях похожий делал... поджарили 2030, фон начинался через 10-15 мин
Ср, 16.03.2016, 18:28 | Сообщение # 36
xXx5015
  Постов: 9  Offline
Дело было давно, уже не помню при каких обстоятельствах, колонки с сабом перестали издавать звук. Ну как перестали, на полной громкости звук как из рядом лежащих наушников-вкладышей. Если подключить через вход под микрофон такой лабудой
(провод уходящий за кадр - просто огрызок)
то играют в полную громкость, но качество не то и вообще зачем заниматься такой порнографией.
В общем нужны пути решения. Особо в этих делах не шарю, так что просьба умными словами не кидаться.
Отредактировал xXx5015 - Ср, 16.03.2016, 18:36
Ср, 16.03.2016, 22:28 | Сообщение # 37
mobildoc
xXx5015, ну так вскрыть хотя бы надо... проблему описать подробнее что ли... для начала вспомнить с чего все началось. потом вскрыть и визуально осмотреть. сделать фото платы с двух сторон и фото крупных элементов с надписями. или на крайний случай надписи переписать и озвучить. каким инструментом обладаешь и чем виртуозно пользуешься? в курсе, что потребуется приобрести дополнительный инструмент и оборудование? что за вход под микрофон? пути решения - терпеливо исполнять что советуют или отнести в ремонт...
Чт, 17.03.2016, 19:14 | Сообщение # 38
xXx5015
  Постов: 9  Offline
mobildoc, конденсаторы и дорожки целые, усилители на вид тоже подозрений не вызывают
Вход под микрофон jack 6.3мм
Как более подробнее описать проблему - я не представляю. Упала громкость на 95%, если не больше, всего, что только может издавать звук. Но при таком подключении
все работает, но не по фэншую все это, нам такого не надо) Да и качество ужасное.
Громкость на этих оставшихся 5% все так же плавно изменяется регулятором.
Отредактировал xXx5015 - Чт, 17.03.2016, 22:00
Чт, 17.03.2016, 20:49 | Сообщение # 39
  Постов: 2386  Offline Друзья
xXx5015, с предварительным усилителем че нить, либо шлейфы перервались. Проще пальцем потыкать по всем каскадам и станет ясно где и что пропадает.
Чт, 17.03.2016, 22:42 | Сообщение # 40
mobildoc
xXx5015, переведи пжл, что такое лабуда с огрызком - просто кабель? там нет линейного входа и вы все слушали через микрофонный? на фото все разьемы? тогда пальнули предварительный большим сигналом с такой лабуды и плеером...
  • Страница 4 из 5
