  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » ASER Aspair One HAPPY2-N55Qpp (помогите определить неисправность! Шина: DAOZE6MB6EO REV-E)
Чт, 02.04.2015, 15:28 | Сообщение # 1
дИмарек
  Постов: 327  Offline
При включении загорается только индикатор питания! Кулер охлаждения тоже работает только на момент включения секунд 30 где-то потом и вовсе останавливается индикатор HDD не горит на экране реакции нету если только под фанариком видно когда на кнопку нажимаю вкл. он темнеет, подсветка не работает! Я подозреваю что причина не 1 а их как минимум 2!
Вот еще фото включенного аппарата!
При подключении зарядного устройства греется резистор! отмечен на фото на схеме( PR5)при этом индикатор заряда тоже не горит
+Manual
Отредактировал дИмарек - Чт, 02.04.2015, 15:39
Чт, 02.04.2015, 15:48 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
темнеет или есть изображение?
Чт, 02.04.2015, 16:13 | Сообщение # 3
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, темнеет
Добавлено (02.04.2015, 16:13)
mobildoc, походу надо брать мультик и мерять напруги на всех микрухах! :killed:щас к щупам пару иголок припаяю а то кончики толстые очень еще замкнуть че нить ненароком
Отредактировал дИмарек - Чт, 02.04.2015, 16:20
Чт, 02.04.2015, 16:16 | Сообщение # 4
mobildoc
на зарядку пока забей. сними ту хрень что в прошлый раз напаял
Чт, 02.04.2015, 16:18 | Сообщение # 5
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
дИмарек, походу у тебя есть карта напряжений всех микрух? И мультиком не обойдешься,ослик нужен...
Добавлено (02.04.2015, 16:18)
там вроде левая микруха была?
Чт, 02.04.2015, 16:23 | Сообщение # 6
дИмарек
  Постов: 327  Offline
да левая щас сниму mobildoc, только не бросайте меня на едени с ним biggrin щас мож дело до ума доведем
Добавлено (02.04.2015, 16:23)
redish,
нетю( думал просто замеры сделать
Чт, 02.04.2015, 16:27 | Сообщение # 7
mobildoc
дИмарек, тогда не спеши...
Чт, 02.04.2015, 16:27 | Сообщение # 8
Zver
  Постов: 128  Offline
дИмарек, проверь предохранитель на матрице.
Чт, 02.04.2015, 16:45 | Сообщение # 9
дИмарек
  Постов: 327  Offline
Zver, там мануал есть скажи под какой цифрой и где находится я проверю
Добавлено (02.04.2015, 16:43)
Zver, ты не поверишь но я не в курсе как смд предохранитель выглядит
Добавлено (02.04.2015, 16:45)
redish, левую опаял микру
Чт, 02.04.2015, 17:14 | Сообщение # 10
redish
дИмарек, напомни мне хронологию вашего ремонта, что меняли,в какой последовательности,а то я не следил.
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
