Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » ASER Aspair One HAPPY2-N55Qpp (помогите определить неисправность! Шина: DAOZE6MB6EO REV-E)
Чт, 02.04.2015, 17:18 | Сообщение # 11
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish, ничего не меняли только я микру U16 заменил на левую(изменений никаких не было) а та что до нее стояла развалилась! а щас ту левую отпаял!
Чт, 02.04.2015, 17:23 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 3827  Offline Друзья
дИмарек, маркировка той микры ,что была ,известна? я так понял U16 через которую питание на матрицу?
Отредактировал redish - Чт, 02.04.2015, 17:28
Чт, 02.04.2015, 17:34 | Сообщение # 13
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish, я не знаю! наверное! это типо составного резистора была какая то мика 5ти ногая 3содной стороны и 2 по краям с другой стороны
Чт, 02.04.2015, 17:38 | Сообщение # 14
redish
дИмарек, такая,посмотри микруха
Чт, 02.04.2015, 17:40 | Сообщение # 15
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish, да корпус такой маркировка если я правильно рассмотрел на фото 5DV
Чт, 02.04.2015, 17:42 | Сообщение # 16
redish
это на той что ты пытался туда засунуть маркировка 5DV или на сгоревшей?
Чт, 02.04.2015, 17:44 | Сообщение # 17
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish, http://radioskot.ru/_fr/49/9191613.jpg ТАМ красным кругом отмечена(его плохо видно она возле кулера прямо линия очень тонкая она на ней маркировка 5DV вроде-это та что развалилась!
Добавлено (02.04.2015, 17:44)
эта стояла до того как я левую впаял
Чт, 02.04.2015, 17:57 | Сообщение # 18
redish
это XC6106D027MR(код 5VD), проверить при выпаяной микре,приходит ли входное напряжение и нет ли кз по выходу. Входы выходы в твоем мануале(U16) и в дш на микру
Хотя если верить мануалу, то там должна стоять G5243AT11U, вот и думай чему верить...
Сделай подробную фотку в районе этой микры.
Отредактировал redish - Чт, 02.04.2015, 18:11
Чт, 02.04.2015, 18:22 | Сообщение # 19
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish,
на контактах где U16 cтояла?
Чт, 02.04.2015, 18:35 | Сообщение # 20
redish
дИмарек, да,ориентируйся на мануал(я ему больше доверяю). проверить выход(ножка 1) на сопротивление относительно земли со шлейфом и без шлейфа матрицы, а потом померять на входе(ножка 4 и 6) напряжение при попытке включения.
Добавлено (02.04.2015, 18:35)
дИмарек, не напрягайся с замерами, я почитал историю ремонта,это всё уже вы проверяли. Я понял,что сигнала на подачу напряжения с этой микрухи на матрицу нету
Нафига ты левую туда цеплял? Теперь непонятно,толи ты поджарил управление с проца,толи микра еще до тебя его поджарила. Ставить оригинальную микруху G5243 и копать дальше.
Отредактировал redish - Чт, 02.04.2015, 19:01
