Страница 3 из 18«123451718»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » ASER Aspair One HAPPY2-N55Qpp (помогите определить неисправность! Шина: DAOZE6MB6EO REV-E)
Чт, 02.04.2015, 19:08 | Сообщение # 21
дИмарек
  Постов: 327  Offline
U16 на мануале почему то она как 6ти ногая обозначена хз почему! а на схеме стояла заводская 5ти ногая! с одной стороны с1 по 3ю с другой
4,5я отсутствовала и 6я
Расспмновка ног U16 по мануалу:
1 OUT
2 GND
3 ON/OFF
4 IN
5 GND
6 IN
Напруги на контактах где стояла U16 при отключеном питании: на всех 0в
На контактах платы при подачи питания:
1-0в
2-0в
3-0в
4-3.30в
5-0в
6-3.30в
Сопротивление со шлейфом: 1я нога-1380 (все в режиме прозвонки диодов)
1я нога-1380
3я нога-1550,
4я нога-788
6я нога-777
Сопротивление без шлейфа:
1я-0
3я-1590
4я-860
6я-850
Добавлено (02.04.2015, 19:04)
redish,
Цитата redish ()
микруху G5243 и копать дальше.
Мож аналог есть какой нить или чем ее заменить можно у меня оригина походу и нету
Добавлено (02.04.2015, 19:07)
redish, На кнопку включить выключить реагирует: такое чувство как будто он включается только индикатор свзя с HDD не мигает нет изображения(под фонариком смотрел) и нет подсветки потому что когда нажимаю кнопку чтобы выключить ноут он сразу не отключается а надо удерживать кнопку нажатой секунд 10 примерно!
Добавлено (02.04.2015, 19:08)
redish, а тот дш что ты скинул что то не сходится с распиновкой как в мануале!
Чт, 02.04.2015, 19:16 | Сообщение # 22
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
ты не перестаешь меня удивлять biggrin
Прозвони на пределе в 200ком сопротивление между минусом и 3-й ногой
Добавлено (02.04.2015, 19:16)
я знаю,это дш на микру с кодировкой 5DV, нам он не подходит
Чт, 02.04.2015, 19:27 | Сообщение # 23
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish,
между дело чтобы не скучал biggrin
Добавлено (02.04.2015, 19:24)
redish, предел 200ком между минусом и 3ей ногой-24.9ком , 4-02.1ком, 6я-02.0ком-без шлейфа
со шлейфом: 3я-24.4ком, 4я-02.0ком, 6я-02.0ком
Добавлено (02.04.2015, 19:25)
redish, правильно?
Добавлено (02.04.2015, 19:27)
а почему на монуале одна распиновка а по дш с такой маркировкой другая???
shock
Чт, 02.04.2015, 19:30 | Сообщение # 24
redish
дИмарек, ну,вроде явных козюлек нету. Надо микруху искать, без нее дальше движняка не будет.Хотя то,что нет сигнала с проца на включение,напрягает...
Добавлено (02.04.2015, 19:30)
а маркировок бывает дофига одинаковых...черт ногу сломит. Нужна микра,как в мануале.Может аналог сейчас поищу...
Отредактировал redish - Чт, 02.04.2015, 19:31
Чт, 02.04.2015, 19:32 | Сообщение # 25
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish, ща еще поищу у меня есть спичечный коробок всяких микрушек таких
Цитата redish ()
Надо микруху искать
мб аналог поищешь а я пока у себя гляну так быстрее будет если не сложно! respect
Добавлено (02.04.2015, 19:32)
тут то я и нервничать начинаю уже и расстраиваться по тихоняку-как бы он не крякнулся sad
Чт, 02.04.2015, 19:37 | Сообщение # 26
redish
дИмарек, как аналог подойдет TPS2051B, только у нее распиновка чуть другая, можно навесом притулить...
Чт, 02.04.2015, 19:42 | Сообщение # 27
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish, тут глянул надо резюк проверить попробовать но сначало такую микруху найти
Чт, 02.04.2015, 19:45 | Сообщение # 28
redish
дИмарек, там у людей есть сигнал с проца,а у тебя фиг smile ,вот и вся проблема...
Чт, 02.04.2015, 19:48 | Сообщение # 29
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish, wacko killed все пипец
Добавлено (02.04.2015, 19:47)
redish, щас в корпусе DGN-8 еще гляну
Добавлено (02.04.2015, 19:48)
на плате такого заводом на моем ноуте не предусмотрено кстате хотя и контакты есть
Чт, 02.04.2015, 19:49 | Сообщение # 30
redish
дИмарек, вот оттуда: "Подал питание матрицы со входа U16 и вроде всё корректно работает (гашение экрана, спящий режим, гашение при закрывании крышки)"
Не хочешь рискнуть?Тупо перемычку между 6 и 1 ногой...
Отредактировал redish - Чт, 02.04.2015, 19:51
