diy: простые интересные РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 7 из 18«12567891718»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » ASER Aspair One HAPPY2-N55Qpp (помогите определить неисправность! Шина: DAOZE6MB6EO REV-E)
Чт, 02.04.2015, 22:11 | Сообщение # 61
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish, 1-3.3в 2-0 3-0 4-3.3 5-0 6-3.3в с перемычкой от 4 и 6го на 1й при вкл питании
Добавлено (02.04.2015, 22:11)
redish, заряд щас у батарей 2.18в а на ней написанно что она на 3в
Чт, 02.04.2015, 22:39 | Сообщение # 62
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Модератор
дИмарек, менять батарейку. напряжения на разъеме шлейфа матрицы smile
Отредактировал mobildoc - Чт, 02.04.2015, 22:44
Чт, 02.04.2015, 23:13 | Сообщение # 63
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc,
ничего страшного если я иголки подпаяю на кончики щупов а то так замкну че нить!? и напряжения мерять при вкл. ноуте или выкл.? sad
Добавлено (02.04.2015, 23:12)
и еще вопрос с подключеным шлейфом или без?
Добавлено (02.04.2015, 23:13)
mobildoc, батарейку заменил ничего не изменилось все по прежнему sad
Чт, 02.04.2015, 23:21 | Сообщение # 64
mobildoc
без шлейфа. паяй иголки или заточи щуп. включенный ноут
Чт, 02.04.2015, 23:42 | Сообщение # 65
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, ноги разъема шлефа буду считать с лево на право вид с верху:
1-0в
2-3.3в
3-3.3в
4-0
5-0
6 по 18ю ногу 0в
19-0в
20-0.76в
21-0.68в
22-0в
23-5в
24-5в
25-3.30в
26-3.30в
27-3.30в
28-3.3в
29-11.13в
30-11.12в
Отредактировал дИмарек - Пт, 03.04.2015, 00:25
Чт, 02.04.2015, 23:54 | Сообщение # 66
redish
  Постов: 3489  Offline Друзья
дИмарек, судя по мануалу, отсчет ножек наоборот, то есть на 1 и 2 11 вольт и т.д Сколько всего ножек? По мануалу 32.
А ты не пробовал внешний дисплей подкидывать?
Отредактировал redish - Пт, 03.04.2015, 00:07
Пт, 03.04.2015, 00:27 | Сообщение # 67
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish, я считал со стороны ком порта! на схеме 30 всего пересчитал, одну пока замеры делал пропустил с правой и слевой стороны по 1й крайней ноги не хватает
Цитата redish ()
1-0в
2-3.3в
3-3.3в
4-0
5-0
6 по 18ю ногу 0в
19-0в
20-0.76в
21-0.68в
22-0в
23-5в
24-5в
25-3.30в
26-3.30в
27-3.30в
28-3.3в
29-11.13в
30-11.12в
Добавлено (03.04.2015, 00:27)
redish, внешний тож не работает! хотя он может и не работать потому что в настройках самого ноута надо переключать тип дсплея
Пт, 03.04.2015, 00:32 | Сообщение # 68
redish
дИмарек, из всех сигнальных выводов есть уровни только на 20-21, но это сигналы не на матрицу,а на камеру...попробуй аккуратно замерять еще раз,только с подключенным шлейфом.
Пт, 03.04.2015, 00:52 | Сообщение # 69
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish, ок щас только уже в правильно порядке сделаю от белого кружочка что на плате нарисован
Добавлено (03.04.2015, 00:52)
-отсутствует
1-11в
2-11в
3-3.3в
4-3.3в
5-3.3в
6-3.3в
7-5в
8-5в
9-0в
10-0.74в
11-3.10в
12-0в
13-0в
14-0в
15-0в
16-0в
17-0в
18-0в
19-0в
20-0в
21-0в
22-0в
23-0в
24-0в
25-0в
26-0в
27-0в
28-3.3в
29-3.3в
30-0
-отсутствует
Отредактировал дИмарек - Пт, 03.04.2015, 04:05
Пт, 03.04.2015, 00:56 | Сообщение # 70
redish
дИмарек, печально, все так же пусто. Сейчас посмотрю ,что там по поводу 11 вольт и сколько должно быть
