Страница 8 из 18«126789101718»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » ASER Aspair One HAPPY2-N55Qpp (помогите определить неисправность! Шина: DAOZE6MB6EO REV-E)
Пт, 03.04.2015, 01:06 | Сообщение # 71
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish, надо на чипе видеокарты напруги как то померять
Добавлено (03.04.2015, 01:06)
redish, кстати кулер после не большего простоя начал срабатывать! это на верное режим экономии батареи чтобы он типо вкл. когда проц до определенной температуры нагревается?
Пт, 03.04.2015, 01:12 | Сообщение # 72
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
он включается. у тебя видео чипа нет. нет изображения. подсветка есть? экран темнеет? на камере 20-21 есть напряжение D+ D-
Пт, 03.04.2015, 01:20 | Сообщение # 73
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, экран темнеет при включении и все так и остается темный пока ноут вкл. без изменений подсветки нету killed
Добавлено (03.04.2015, 01:20)
подсветки нету
Пт, 03.04.2015, 01:22 | Сообщение # 74
redish
  Постов: 3754  Offline Друзья
mobildoc, сколько вольт должно идти на инвертор?
Пт, 03.04.2015, 01:25 | Сообщение # 75
mobildoc
дИмарек, датчик холла найти надо
Добавлено (03.04.2015, 01:25)
redish, схему смотрю. там LED подсветка, питание от батареи, драйвер собран в большинстве случаев на матрице. на светодиоды идет 20-30 вольт
Пт, 03.04.2015, 01:26 | Сообщение # 76
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, в каком районе его искать то хоть?
Пт, 03.04.2015, 01:26 | Сообщение # 77
mobildoc
какую микруху перемкнули?
Пт, 03.04.2015, 01:31 | Сообщение # 78
redish
mobildoc, 16-ю
Добавлено (03.04.2015, 01:31)
это я знаю, сколько вольт на драйвер должно идти(на сколько здесь батарея)?
Пт, 03.04.2015, 01:32 | Сообщение # 79
mobildoc
30 и 14 выводы CN1 без напряжения. так, каким замерам верить? АКБ 11,1
Отредактировал mobildoc - Пт, 03.04.2015, 01:34
Пт, 03.04.2015, 01:38 | Сообщение # 80
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish,
11.1V 4400mAh 49Wh
Добавлено (03.04.2015, 01:38)
mobildoc,
да оба верны правдо в том который я первый скинул порядок задом на перед и смещение на 1 контакт тоесть 2-это 31вывод а 31 это 2 без шлейфа а второй замер со шлейфом и уже как пологается в правильном порядке
