Страница 2 из 8«123478»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телека VR (ПОЛОСЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА)
Ремонт телека VR
Сб, 04.04.2015, 22:16 | Сообщение # 11
redish
  Постов: 3736  Online Друзья
вообщем,там кадровая LА78040 или 78041. Конденсатор 100мкФ соединенный с 3-й ногой этой микросхемы минусом и с 6-й ногой плюсом. Его заменить в первую очередь.
Не помешает проверить также питание этой микросхемы и питание видеоусилителя.
Отредактировал redish - Сб, 04.04.2015, 22:23
Сб, 04.04.2015, 23:52 | Сообщение # 12
maxxyxa
  Постов: 9  Offline
вот несколько ещё фотографий,посмотри,пожалуйста, и обозначь какой именно заменить..
Вс, 05.04.2015, 00:05 | Сообщение # 13
redish
Посмотреть какой из этих минусом идет на третью ногу микросхемы, это он и будет.И посмотри надпись на микросхеме, чтоб не ошибиться. Конденсатор менять на такой же по емкости(должен 100микрофарад быть), а рабочее напряжение можно больше ,но не меньше.
Вс, 05.04.2015, 22:04 | Сообщение # 14
maxxyxa
  Постов: 9  Offline
redish, Хорошо,спасибо,завтра попробую заменить,и тогда отпишусь...
Добавлено (05.04.2015, 22:04)
ПРИВЕТ,ЗАМЕНИЛ ОБА КОНДЕРА,РЕЗУЛЬТАТ-НОЛЬ...
Вс, 05.04.2015, 22:51 | Сообщение # 15
redish
maxxyxa, какой-нибудь из них соединяется с третьей ногой микросхемы?
Добавлено (05.04.2015, 22:51)
Вт, 07.04.2015, 11:21 | Сообщение # 16
maxxyxa
  Постов: 9  Offline
redish, а какую именно микросхему имеешь ввиду?
Вт, 07.04.2015, 11:29 | Сообщение # 17
redish
maxxyxa, прикручена к радиатору возле кондеров,которые менял.
Обвязка должна быть примерно такая:
заменить ты должен был С451
также проверить диод D451
проверить резисторы 180ом R460 и 1ом R452
Отредактировал redish - Вт, 07.04.2015, 14:54
Пн, 13.06.2016, 11:58 | Сообщение # 18
yoga
  Постов: 1061  Offline Друзья
Помогите с ремонтом китайского ТВ LG, с похожей схемой кадровой. Вот его схема
Пн, 13.06.2016, 12:13 | Сообщение # 19
yoga
Отдали на запчасти. При вскрытии , обнаружил что он не ремонтировался, следов пайки нет. Был взорван конденсатор с564 , подгоревшая и треснувшая LA78040, лопнувший на пополам транзистор N551. Вот что было заменено
Добавлено (13.06.2016, 12:10)
Не могу определиться с VD591. На выпаяном написано HII1D. Забил в гугл, выдает какую-то оптопару. Ставить такой как в схеме?
Добавлено (13.06.2016, 12:13)
Предохранитель целый :o. Куплю стаб, попробую через лампу запустить.
Пн, 13.06.2016, 12:18 | Сообщение # 20
nickolay130978
  Постов: 2492  Offline Друзья
8.7V стабилитрон , на схеме написано же.
