Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт радиостанции alinco DJ-191T
Пт, 10.04.2015, 11:59 | Сообщение # 1
Гудини
  Постов: 208  Offline Друзья
Помогите с ремонтом ! Дело обстоит так Радиостанция работает но не так как нужно! Менял акб. Работало около 2-3 месяцев нормально но сейчас при полной зарядке акб 1 показывает индикатор разряда 2 реакция как у разряженного акб при включении включается и выключается с частотой 1 раз в 2 сек. Схему прикрепляю.
Пт, 10.04.2015, 12:18 | Сообщение # 2
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
АКБ дохлая.
"Эффект памяти" большой.
У меня такая же переноска.
Отредактировал UA3112SWL - Пт, 10.04.2015, 12:19
Пт, 10.04.2015, 12:24 | Сообщение # 3
Гудини
Который оригинал я его заменил на 2 банки от видеокамеры sony 3.7v каждая 1200ma
Что за эффект памяти
Отредактировал Гудини - Пт, 10.04.2015, 12:25
Пт, 10.04.2015, 13:32 | Сообщение # 4
  Постов: 2811  Offline Друзья
Гудини, это когда акум был не до конца разряжен,и зарядили,предположим был разряжен на 30% и поставили на зарядку,так вот после полной зарядки у него и будет 30% первоначальной ёмкости
пробуй литий-ионые,они этим не болеют.
Отредактировал cccr - Пт, 10.04.2015, 14:37
Пт, 10.04.2015, 22:48 | Сообщение # 5
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
Вот моя тема. Тоже стоит вопрос о замене акб.
Ср, 14.10.2015, 14:30 | Сообщение # 6
golcvart_andrei
  Постов: 4  Offline
Привет всем! у меня на дисплее постоянный поиск как это исправить?
Ср, 14.10.2015, 19:57 | Сообщение # 7
Alex1
golcvart_andrei, точка мигает? Может залипла кнопка? Попробуйте прикрепить фото сюда.
Вт, 20.10.2015, 15:54 | Сообщение # 8
golcvart_andrei
  Постов: 4  Offline
Привет вот фото моей проблемы
Добавлено (20.10.2015, 15:54)
кто что знает об этом помогите
Вт, 20.10.2015, 17:09 | Сообщение # 9
Alex1
golcvart_andrei, включен канальный режим. Качайте инструкцию и читайте как вывести назад, я не помню к сожалению. Можно сделать сброс зажав f и включить её.
Ср, 21.10.2015, 06:26 | Сообщение # 10
ur5rnp
  Постов: 2442  Offline Друзья
Alex1, если рация раскрыта то всему хана, зашьется назад
вот архивчик покопайся, токо в сервисные не лезь, другу пришлось чуйку лечить после ево полазаек
Отредактировал ur5rnp - Ср, 21.10.2015, 06:31
