Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Помогите советом по телевизору Сони....
Пн, 27.07.2015, 19:42 | Сообщение # 151
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
transistor856, значит тебе нужно перепаивать высоковольтник по цепи G2(508 или 509, а не 506),(вероятно плата кинескопа отличается от схемы)
Цитата transistor856 ()
настройка очень тонкая
это да. Так всё-таки, ты какой поменял?
Пн, 27.07.2015, 19:46 | Сообщение # 152
transistor856
  Постов: 894  Offline Друзья
оба,надпись изменяется на синий через 7 минут
Пн, 27.07.2015, 19:50 | Сообщение # 153
redish
transistor856, возможно, гуляет напряжение В+. Померяй на конденсаторе С822 не изменяется ли со временем напряжение. И сколько его там. Также пропаяй все выводы ТДКС на всякий случай.
Пн, 27.07.2015, 19:56 | Сообщение # 154
transistor856
замерял-118в в течении минуты
Пн, 27.07.2015, 20:01 | Сообщение # 155
redish
cs-21z45zqq вроде не S16G, а S16C шасси... у тебя на плате кинескопа транзисторный видеоусилитель или микросхема? Кинескоп SLIM?
Добавлено (27.07.2015, 20:01)
надо померять, когда надпись на синий изменяется.
Пн, 27.07.2015, 20:07 | Сообщение # 156
transistor856
это на синей надписи,должно быть 123в,микросхема тда6107ажф
Добавлено (27.07.2015, 20:07)
кинескоп плоский,а шасси s16g
Пн, 27.07.2015, 20:14 | Сообщение # 157
redish
transistor856, значит просаживается таки... можно попробовать заменить конденсаторы по В+(С822 и С821).
Вот из энциклопедии ремонта: "Периодически пропадает растр, звук остается, с прогревом тенденция к пропаданию увеличивается
Замена видеоусилителя TDA6109JF на плате кинескопа, конденсатора в цепи фильтрации Screen проблему не решили. Была обнаружена особенность - если выставить ускоряющее напряжение в сервисном режиме, ТВ работает около двух часов и снова требуется подстройка этого напряжения. Причина - неисправен ТДКС"
Добавлено (27.07.2015, 20:14)
а шасси s16g
странно,такого варианта схемы этого шасси(с видеоусилителем на микросхеме) у меня нету... У тебя есть схема точно соответствующяя телевизору?
Пн, 27.07.2015, 20:22 | Сообщение # 158
transistor856
так это тдкс накрылся?вчера работал а сегодня такой трабл
Добавлено (27.07.2015, 20:22)
заметил что с821 поддутый
Пн, 27.07.2015, 20:23 | Сообщение # 159
redish
не факт,но всё возможно...обычно такой эффект дает тот чертов конденсатор по SCREEN, но ты его поменял.Теперь надо исключить другие,менее распостраненные варианты. А если ничего не поможет,то ТДКС.
Добавлено (27.07.2015, 20:23)
меняй его и 822 заодно.
Пн, 27.07.2015, 20:27 | Сообщение # 160
transistor856
он 100на160в,а у меня есть на 4705на200в
Добавлено (27.07.2015, 20:27)
470н200в
