Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Помогите советом по телевизору Сони....
Вт, 28.07.2015, 19:15 | Сообщение # 241
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
Цитата transistor856 ()
даже дежурка отключаеться
тогда копать надо в районе БП, а не процессора...Просмотри непропаи в бп.Стабилитроны проверь на утечку.
Добавлено (28.07.2015, 19:15)
Еще попался вариант с периодическим обрывом диода 402 по питанию ТМС. Замени его и заодно резистор после него R402(уход номинала при прогреве).
Отредактировал redish - Вт, 28.07.2015, 19:24
Вт, 28.07.2015, 19:44 | Сообщение # 242
transistor856
  Постов: 894  Offline Друзья
А можна такой вопрос-как проверить на утечку?
Добавлено (28.07.2015, 19:44)
диод цел,пропускает в одну сторону
Вт, 28.07.2015, 19:53 | Сообщение # 243
redish
может обрываться под напряжением, лучше замени(обычный 1N4007 подойдет)
Добавлено (28.07.2015, 19:53)
проще всего померять сопротивление в обратном включении - чем больше,тем лучше(тут хорошо стрелочным прибором проверять)
Вт, 28.07.2015, 20:36 | Сообщение # 244
transistor856
рез выпаял,по маркировке 120ом,показания плавают от 110ом до 119ом,ставлю 150,
Вт, 28.07.2015, 20:39 | Сообщение # 245
redish
transistor856, мля,что у тебя за плата? по схеме R402 должен быть 47 ом.
ставлю 150,
не ставь больше, такой же или чуть меньше можно.
может ты не тот выпаял?
Отредактировал redish - Вт, 28.07.2015, 20:40
Вт, 28.07.2015, 20:48 | Сообщение # 246
transistor856
да сам офигеваю,ничего со схемой не совпадает,сейчас перепаяю,включил и минуты не прошло,вырубился
Вт, 28.07.2015, 20:53 | Сообщение # 247
redish
transistor856, это точно который по питанию ТМС ты выпаял? после диода? там два диода и два резистора - один на 12 ом, второй на 47.Оба соединяются с С402(его тоже бы можно поменять)
Отредактировал redish - Вт, 28.07.2015, 20:55
Вт, 28.07.2015, 20:57 | Сообщение # 248
transistor856
да,по схеме смотрю он должен быть 56ом 1/2 ватта
Вт, 28.07.2015, 20:58 | Сообщение # 249
redish
transistor856, у меня схема S16Gp, по ней 47 ом
Вт, 28.07.2015, 21:42 | Сообщение # 250
transistor856
перепаял-вырубается,где дальше копать?
