Страница 27 из 29«122526272829»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Помогите советом по телевизору Сони....
Вт, 28.07.2015, 22:31 | Сообщение # 261
transistor856
  Постов: 754  Offline Друзья
да нет,шасси вставлено на место,сейчас запустил уже дольше проработал,если смогу,кину фото шасси
Вт, 28.07.2015, 22:36 | Сообщение # 262
redish
  Постов: 3765  Online Друзья
Цитата transistor856 ()
после отключения на всех В+-2,3 вольта
значит, он не в дежурку отключается(я,правда, точно не помню,как на этом шасси защита должна отрабатывать) и проблема возможно в самом БП. Когда продолжишь ремонт, надо будет БП запустить на лампу и посмотреть,будет отключаться или нет.
Вт, 28.07.2015, 22:44 | Сообщение # 263
transistor856
вот фото
Вт, 28.07.2015, 22:45 | Сообщение # 264
redish
transistor856, в таком размере фото бесполезно, нужно с большим разрешением(да и что по фото можно определить)...
Отредактировал redish - Вт, 28.07.2015, 22:46
Вт, 28.07.2015, 22:50 | Сообщение # 265
transistor856
лампу куда подключать?скиньте кусок схемы мне тупому,куда подключить чтоб я понял
Вт, 28.07.2015, 22:55 | Сообщение # 266
redish
разрываешь цепь ,где зеленый крестик и лампу ватт на 40-60 цепляешь параллельно С821
Вт, 28.07.2015, 23:09 | Сообщение # 267
transistor856
спасибо,теперь понятно,если лампа потухнет,беда сидит в бп?
Вт, 28.07.2015, 23:18 | Сообщение # 268
redish
transistor856, ну для начала надо запустить на лампу(возможно принудительно придется, сигнал "power" сымитировать). И если будет отключаться, то да,проблема в бп.
Вт, 28.07.2015, 23:24 | Сообщение # 269
transistor856
и как этот сигнал симитировать?нажать на кнопку?
Вт, 28.07.2015, 23:34 | Сообщение # 270
redish
если от кнопки не перейдет в рабочий режим, то подачей сигнала высокого или низкого уровня(какой уровень в РР у тебя, сначала замеряешь) на базу транзистора, куда приходит сигнал power(так как твоя плата не совсем совпадает,то смотреть по месту, а на схеме это Q802)
