Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Помогите советом по телевизору Сони....
Пт, 26.06.2015, 12:11 | Сообщение # 41
yoga
  Постов: 1099  Offline Друзья
redish,Я понял . Сечас буду выпаивать и проверять Тестером полупроводниковых приборов на Мега8(собирал по теме с нашего сайта)
Добавлено (26.06.2015, 12:06)
704, 705, 706 - К 10 , 100, 120 . Б 9 , Э 10 на всех трех. Т707 - Б 10, К 5, Э 10. Т708 - Б 72, К 5 , Э 50. Т709 - Б 91, К 5, Э 93.
Добавлено (26.06.2015, 12:09)
Т710 - Б 7, К 10, Э 6 . Т711 - Б 5, К 10, Э 4. Т712 - Б 4, К 10, Э 3 . Транзисторы испавны, сопротивления тоже. Осталось прозвонить три конденсатора и три диода.
Добавлено (26.06.2015, 12:11)
Китайский мультиметр врет, но в разумных пределах.
Отредактировал yoga - Пт, 26.06.2015, 12:21
Пт, 26.06.2015, 12:14 | Сообщение # 42
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
фигасе,в разумных! Хоть бы где-то близко было... biggrin
который из двух 710-х замеров есть 710,а не 712?
Отредактировал redish - Пт, 26.06.2015, 12:16
Пт, 26.06.2015, 12:22 | Сообщение # 43
yoga
redish, На зарядке от телефона Самсунг показывает 5, 1в. Транзисторы выпаивал, вставлял в тестер. Ни обрыва, ни КЗ не показал. Высветились цоколевка, коэф.перед. тока . Так у меня исправные прозваниваються
Добавлено (26.06.2015, 12:22)
Поправил.
Пт, 26.06.2015, 12:48 | Сообщение # 44
redish
померяй напряжения синего видеоусилителя при снятой плате кинескопа.
Отредактировал redish - Пт, 26.06.2015, 12:48
Пт, 26.06.2015, 13:05 | Сообщение # 45
redish
Цитата yoga ()
Что при снятой ПК, что нет - 200Вольт
а куда им деться?
Пт, 26.06.2015, 13:08 | Сообщение # 46
redish
Цитата yoga ()
Транзисторы могут под напругой " травить"
могут. Ты относительно какого минуса меряешь?
Пт, 26.06.2015, 13:14 | Сообщение # 47
redish
ну попробуй мерять относительно минуса С703 на плате кинескопа...хотя не должно быть разницы.
Вообщем,если на снятой плате будет то же самое,то проблема в плате.Если будет на снятой одинаковые примерно напруги синего с другими каналами,то проблема в кинескопе.Еще можно менять по одному транзисторы синего с другим каналом,может какой-то под нагрузкой "гуляет".
Отредактировал redish - Пт, 26.06.2015, 13:24
Пт, 26.06.2015, 13:26 | Сообщение # 48
redish
попробуй
Добавлено (26.06.2015, 13:26)
Цитата yoga ()
Разницы нет.
то есть замерять при снятой нормально не смог?
Пт, 26.06.2015, 13:29 | Сообщение # 49
yoga
redish, Транзистор еще не пробовал менять. При снятой тоже 200в на катодах.
Пт, 26.06.2015, 13:31 | Сообщение # 50
redish
и еще померяй выхода RGB прямо на проце,может там синий высадило...
Добавлено (26.06.2015, 13:31)
одинаково на всех? а при снятой что на коллекторе синего?
Отредактировал redish - Пт, 26.06.2015, 13:32
