Страница 6 из 28«12456782728»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Помогите советом по телевизору Сони....
Пт, 26.06.2015, 13:44 | Сообщение # 51
yoga
  Постов: 1081  Offline Друзья
Цитата redish ()
померяй выхода RGB
В - 7 , G - 5 , R - 4
Добавлено (26.06.2015, 13:43)
Цитата redish ()
одинаково на всех?
Да.
Добавлено (26.06.2015, 13:44)
При снятой ПК на колекторе синего 200в
Пт, 26.06.2015, 14:27 | Сообщение # 52
redish
  Постов: 3791  Offline Друзья
поменяй вход синего на плате кинескопа с другим каналом и посмотри: если напряжение упадет на коллекторе до 10 вольт(на другом,например красном), то проблема в проце. если останется 10 вольт на том катоде что и был ,то проблема скорее всего в кинескопе.Ну ты понял,проводки на входе перекинуть...
Отредактировал redish - Пт, 26.06.2015, 14:28
Пт, 26.06.2015, 14:44 | Сообщение # 53
yoga
Походу кинескоп. Напряжение на коллекторе синего попрежнему 10 в.
Только замена?
Пт, 26.06.2015, 14:46 | Сообщение # 54
redish
И саму трубу вот так проверь:
"Замыкание модулятора (G1) с катодами (KG – катод зелёного цвета, KR – катод красного цвета, KB – катод синего цвета) можно проверить так:
Нужно при снятой панели кинескопа подать напряжение питания на накал (6,5 – 7,5В), т.е. на контакты 9 и 10 и немного подождать, пока кинескоп прогреется. После этого нужно взять прибор (омметр, мультиметр), выставить его шкалу на измерение сопротивления не менее 20 кОм, отрицательный вывод от него подключить к модулятору (G1), а положительный поочерёдно подключать к катодам (KG, KR, KB) и смотреть есть ли сопротивление между модулятором и этими катодами. При исправном кинескопе сопротивление должно быть близко к бесконечному, т.е. прибор не должен ничего показывать. Если же имеется некое сопротивление, которое видно на приборе, то произошло замыкание между модулятором и тем катодом, на котором и видно это сопротивление. Так же данная причина способствует пропаданию всех цветов, какого-то одного или двух.
Такое замыкание происходит из-за попадания между контактами частичек люминофора, который от времени начал осыпаться.
Иногда бывает, что замыкание то появляется, то исчезает. Такой эффект некоторые мастера называют «блуждающим» и «поймать» момент, когда можно устранить этот дефект, бывает не так просто, так как при небольшом встряхивании телевизора частичка люминофора, из-за которой происходит замыкание, может опять отлепиться от контакта.
Таким же образом проверяется замыкание контакта ускоряющего напряжения (G2) с остальными контактами и контакта фокусировки (G3) тоже с другими контактами. Только в этих случаях отрицательный вывод прибора нужно подключать к ускоряющему или фокусировке, в зависимости от того, какой контакт проверяете. Параметры сопротивления при этих проверках должны быть такими же, как и при проверке модулятора с катодами цветов, т.е. сопротивление должно быть близко к бесконечности."
Добавлено (26.06.2015, 14:46)
Цитата yoga ()
Только замена?
катод-модулятор выжечь попытаться можно. Проверь трубу,как написано.
Пт, 26.06.2015, 14:46 | Сообщение # 55
yoga
КЗ в кинескопе не обнаружил. Из-за чего тогда? Из-за севшей пушки?
Пт, 26.06.2015, 14:48 | Сообщение # 56
redish
прогреть накалом нужно,на холодную не увидишь.
Снимай ПК, два провода от накала прикручиваешь прямо на выводы накала кинескопа,греешь минут пять и меряешь синий катод на модулятор.Лучше стрелочным прибором,на крайняк и мультик сойдет.
Отредактировал redish - Пт, 26.06.2015, 14:54
Пт, 26.06.2015, 14:54 | Сообщение # 57
yoga
Сейчас проверю, где-то на чердаке валялся прибор для прострелки кинескопов 61ЛК3Ц . Там есть напряжения 6.3 , 9.5 и 12,5
Добавлено (26.06.2015, 14:54)
Изображение появляеться , если вывернуть скрин до упора.
Пт, 26.06.2015, 14:56 | Сообщение # 58
redish
это не дело...Проверяй синий катод на замыкание.
Добавлено (26.06.2015, 14:56)
можно накал прямо с телика...
Пт, 26.06.2015, 15:42 | Сообщение # 59
yoga
Мультиметр на 200К выставил ,ничего не показал. Возможно кинескоп жив? Но что тогда может глушить синюю пушку?
Пт, 26.06.2015, 15:44 | Сообщение # 60
redish
yoga, давай подробно,как проверял.
