Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Помогите советом по телевизору Сони....
Пт, 26.06.2015, 15:49 | Сообщение # 61
yoga
  Постов: 1102  Offline Друзья
Подключил накал, кинескоп слегка засветился . Подождал пару минут. Выставил тестер на 200к. Минус на G1 , плюсом поочередно на катоды KB KG KR
Пт, 26.06.2015, 15:51 | Сообщение # 62
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
проверь катоды по току:
1. Отсоединяем катоды от видеоусилителей.
2. Включаем Тв.
3. Берем обыкновенный тестер с включеным режимом имерения постоянного тока.
4. Один щуп на землю, другой на катод (чем лучше катод, тем ярче свечение экрана). Кратковременно!
5. Смотрим показания.
1,2mA* -1,8 mA* - Это супер.
1 mA* -1,2 mA* - Хорошо.
0,7 mA* -0,9 mA* - Удовлетворительно. И т.д.
Отредактировал redish - Пт, 26.06.2015, 15:51
Пт, 26.06.2015, 16:15 | Сообщение # 63
yoga
Затем на плюсом на ускоряющий и на фокус. Потом минус на ускоряющий плюс на катоды, также с фокусом.
Добавлено (26.06.2015, 15:53)
redish, Сейчас резюки отпаяю от катодов и проверю.
Добавлено (26.06.2015, 16:15)
B - 0,2 mA . G - 0,1 mA . R - 0,7 mA
Пт, 26.06.2015, 16:16 | Сообщение # 64
redish
yoga, цвета появляются при замыкании,яркости достаточной?
Пт, 26.06.2015, 16:23 | Сообщение # 65
yoga
Красный хороший яркий, зеленый и синий тусклые, но видно. Видны линии обратного хода луча.
Пт, 26.06.2015, 16:25 | Сообщение # 66
biggrin а я проверяю катоды просто по очереди проводом коротя
Пт, 26.06.2015, 16:33 | Сообщение # 67
yoga
redmoon, Я так раньше в 3 и 4УСЦТ делал.
Добавлено (26.06.2015, 16:33)
redish, Кинескоп походу дохлый? Из-за этого может греться ВУ синего? Если ускоряющее не накручивать на полную, кинескоп заперт.
Отредактировал yoga - Пт, 26.06.2015, 16:31
Пт, 26.06.2015, 16:36 | Сообщение # 68
redish
yoga, синий и зеленый севшие, но чудес не бывает. Меняй по очереди транзисторы синего и красного усилителей, начиная с 710-го. Ну и меряй после каждой замены на коллекторах ,где до 10-ти вольт садится.
Странно как-то, севшие катоды зеленый и синий, не работает как надо синий усилитель, и при добавлении ускоряющего засвечивает зеленым(а не красными,блин).
Добавлено (26.06.2015, 16:36)
та дохлый то да,но канал синего не работает,и только из-за этого запираться может ,а не обязательно из-за севших катодов. На некоторых кинах и с 0.1мА пашет еще нормально...
Пт, 26.06.2015, 18:19 | Сообщение # 69
yoga
Пойду эксперементировать с транзисторами
Добавлено (26.06.2015, 18:19)
redish, Поменял местами 704 и 706 - ничего. Поменял 707 и 709 - чудо, ТВ запустился.Ура,ура,ура biggrin : Ускоряющее выставил 600 в. Красного много, синий есть , зеленый еле просматриваеться. Отрегулировать как-то можно?
Пт, 26.06.2015, 18:43 | Сообщение # 70
redish
Цитата yoga ()
чудо, ТВ запустился
Цитата redish ()
но чудес не бывает
Ищи транзистор для замены, он с утечкой полюбому...Поэтому красного с избытком. Да и катод красный в самом хорошем состоянии.
Добавлено (26.06.2015, 18:43)
сначала заменить транзистор, потом регулировать.
