Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Монитор LG Flatron L1750SQ тухнет (просто тухнет)
Вс, 03.05.2015, 11:31 | Сообщение # 21
efcool2009
  Постов: 221  Offline
и ещё одна фотка
Добавлено (03.05.2015, 11:31)
схемку бы питальника...
Вс, 03.05.2015, 19:57 | Сообщение # 22
nico1984
  Постов: 21  Offline
скорее всего срабатывает защита, по очереди замени лампы на конденсаторы 47pF 3kV так ты узнаешь какая из ламп не работает, у себя я их заменил на светодиодную ленту руководствовался этим http://radioskot.ru/publ....1-0-594 , а вообще посмотри состояние ламп
Добавлено (03.05.2015, 19:57)
и глянь на какой микрухе собран инвектор, можно попробовать обойти защиту
Пн, 04.05.2015, 11:17 | Сообщение # 23
efcool2009
  Постов: 221  Offline
OZ960GN
Добавлено (04.05.2015, 11:17)
у меня почему то с БП выходит = 16 и 5 в.... ( вроде бы должно 14)...
Вт, 05.05.2015, 08:07 | Сообщение # 24
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
efcool2009, у знакомых моник погонять возьми, подкинешь лампы и определимся хоть...
Чт, 07.05.2015, 19:08 | Сообщение # 25
nico1984
  Постов: 21  Offline
поставь красный светодиод с10 ноги на землю.(6 нога микросхемы)
Ср, 20.05.2015, 07:15 | Сообщение # 26
Dima2201
  Постов: 8  Offline
Здравствуйте!
была такая проблема с мониторам NEOVO
Было проверено всё и вся а отключения оставались.
Симптомы: погасание дисплея после 5-20 минут, еле слышно шум высоковольтного шитья, слабый запах озона при работе.
Дефект обнаружен после разбора матрици, одна из ламп в районе вывода была лопнутая или сломана (одному богу известно каким образом) .
Решение проблемы - заменой на светодиодную подсветку(светодиодная лента) с отключением преобразователя(нечего зазря энергию кушать smile )
В планах переделать на самодельную платку с светодиодами SMD5050 пока готовлю материалы и оборудование (желаю применить для изготовления плёночный фоторезист, уж больно зазоры между дорожками и элементами узковаты. Есть опасение ЛУТом не выкружить)
Вс, 24.05.2015, 09:02 | Сообщение # 27
efcool2009
  Постов: 221  Offline
а регулировка яркости то не сохраняется....
Вс, 24.05.2015, 09:42 | Сообщение # 28
mobildoc
efcool2009, сохраняется. Там добавить всего один транзистор и резистор
Вт, 26.05.2015, 11:45 | Сообщение # 29
Dima2201
  Постов: 8  Offline
Вот полностью рабочая схема управления яркостью подсветки дисплея!
ПРОВЕРЕНО! smile
Схема не моя, но мной проверена (работает)
Отредактировал Dima2201 - Вт, 26.05.2015, 11:49
Вс, 31.01.2016, 14:17 | Сообщение # 30
efcool2009
  Постов: 221  Offline
В общем купил лампы 2 шт (сдвоеные ) ,поставил собрал . теперь при включении светодиод горит зелёным = экран вспыхивает на 1 сек ,изо есть , далее ещё раз вспыхивает на 1 сек - пишет кабель не подключен. при этом пахнет озоном с нижней части экрана (шьёт " горячий " новый провод ). верхняя пара ламп вообще не пыхает ! Что делать с этим проводом ? Лампы новые ....
Отредактировал efcool2009 - Вт, 02.02.2016, 12:25
