Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Монитор LG Flatron L1750SQ тухнет (просто тухнет)
Чт, 04.02.2016, 13:22 | Сообщение # 31
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
efcool2009, провод изолировать, второй канал инвертора грузи на кондер и проверяй.
Чт, 04.02.2016, 14:06 | Сообщение # 32
efcool2009
  Постов: 222  Offline
каков номинал? 821 на 2kv пойдёт от телика. поставил - тож самое! светодиод вспыхивает вместе с лампой - 10 нога на массу OZ960GN
Отредактировал efcool2009 - Чт, 04.02.2016, 14:25
Чт, 04.02.2016, 20:11 | Сообщение # 33
efcool2009
  Постов: 222  Offline
если защиту обойти , что будет ?
Добавлено (04.02.2016, 20:11)
Лампы проверил - горят все !!! только провод шьёт на обоих = походу китайские провода. Пробывал с другого моника. Старые лампы тоже горят . только из 4-х = 1 горит розовым . Провода менять однозначно надо . Ковырять нужно инвертор
Пт, 05.02.2016, 03:23 | Сообщение # 34
hack_fly
  Постов: 26  Offline Х
Гм. Эсли ругается на отсутствие входного сигнала моник, зачем копать его инверторы?
Пт, 05.02.2016, 04:02 | Сообщение # 35
efcool2009
  Постов: 222  Offline
Дело в подсветке , изо есть .
Пт, 05.02.2016, 04:18 | Сообщение # 36
hack_fly
Цитата efcool2009 ()
теперь при включении светодиод горит зелёным = экран вспыхивает на 1 сек ,изо есть , далее ещё раз вспыхивает на 1 сек - пишет кабель не подключен.
Похожих симптомов добивался при добивании моников пуская питание на 15пиновый разъём vga crazy
Пт, 05.02.2016, 09:45 | Сообщение # 37
efcool2009
  Постов: 222  Offline
к компу неподключен, это без кабеля картинка появляется и исчезает.....
Добавлено (05.02.2016, 09:45)
потому что вспыхивает одна пара ламп ! Вторая ваще никак ! Трансформаторы поменял - ноль эффекта ! напряжение по 5 в - 4.9в , надо попробывать защиту OZ960 - отключить и померить напруги
Отредактировал efcool2009 - Пт, 05.02.2016, 09:38
Пт, 05.02.2016, 10:03 | Сообщение # 38
BFG5000
efcool2009, а не пробиты ли лампы? Сними и поднеси к качеру, либо к экрану только-что выключенного телевизора.
Пт, 05.02.2016, 12:51 | Сообщение # 39
efcool2009
  Постов: 222  Offline
лампы проверял на рабочем мониторе. Все стартует и работает отлично
Отредактировал efcool2009 - Пт, 05.02.2016, 12:52
Пт, 05.02.2016, 22:40 | Сообщение # 40
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
efcool2009, транс прозвонил?
