Страница 5 из 7«1234567»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Монитор LG Flatron L1750SQ тухнет (просто тухнет)
Сб, 06.02.2016, 01:11 | Сообщение # 41
efcool2009
  Постов: 221  Offline
звонил..... вдобавок сменил.... ноль эфекта
Сб, 06.02.2016, 01:18 | Сообщение # 42
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
efcool2009, лампы исправны, транс исправен, БП исправен - но подсветки нет? защита или обвязка... но прежде все лампы подключить, с розовым концом выкинуть, плохие провода заизолировать хоть термокембриком...
Сб, 06.02.2016, 09:23 | Сообщение # 43
efcool2009
  Постов: 221  Offline
на рабочем мониторе хоть и шили провода = МАИН в защиту не уходил . а то что шьёт - эт дело пятое.....
Сб, 06.02.2016, 09:42 | Сообщение # 44
mobildoc
efcool2009, а если защиту покрутить? может кондер какой шьет под напругой... модель моника какая? вроде лыжа в донорах валяется...
Сб, 06.02.2016, 10:51 | Сообщение # 45
efcool2009
  Постов: 221  Offline
вот фотки
Отредактировал efcool2009 - Сб, 06.02.2016, 10:53
Сб, 06.02.2016, 12:14 | Сообщение # 46
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
efcool2009, полевики проверял?
Отредактировал redish - Сб, 06.02.2016, 12:14
Сб, 06.02.2016, 12:40 | Сообщение # 47
efcool2009
  Постов: 221  Offline
пилять , как их проверить......проверял цешкой разность в показаниях обоих каналов. всё одинаково
Отредактировал efcool2009 - Сб, 06.02.2016, 12:44
Сб, 06.02.2016, 16:34 | Сообщение # 48
Serykos
  Постов: 145  Offline
Ковырял на работе какой то серенький квадратного вида монитор, модель не помню, но третья схема постом по выше очень прям похожа.
Отдельной платой стоит.
Включалась на пару секунд подсветка и уходило на стенд-бай.
ковырял долго и репу чесал, пока не спустился до низов.
Кондюк в блоке питания один -как новый, а один - просто есть.
Потом электролитик заменил около микрухи ШИМ, мелкий такой 22 мкф (поставил 47 мкф) и все пошло.
В моем случае при розжиге лампы тупо напряжение просаживалось на доли секунды до ~ 8-9 вольт(цешкой не видно), и сразу же =15, после отключения ламп. Там еще подстроечник был помню, пороги выровнял и по сей день на переговорке круглосуточно пашет.
Сб, 06.02.2016, 21:06 | Сообщение # 49
redish
Serykos, вариант немного не подходит, у efcool2009, включается только одна половина ламп....
Вс, 07.02.2016, 11:29 | Сообщение # 50
efcool2009
  Постов: 221  Offline
МОРГНУЛА И ВСЁ , в стендбай не уходит , защита срабатывает
