Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт ИБП DTS ATX 500
Вс, 10.05.2015, 07:13 | Сообщение # 1
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
ШИМ CG8010 , дежурка CS2N60F.
Нужна схема . Пытается стартовать . Дежурка 5.12 вольта . 13009 и диодные сборки исправны .
Вс, 10.05.2015, 07:18 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Вс, 10.05.2015, 07:40 | Сообщение # 3
mystertvister
Цитата mobildoc ()
схема
Спасибо , друг , что откликнулся ... схемку видел , но мне , желательно родную ... с дежуркой на полевике ... отдельно есть на других схемах фрагменты , однако отличаются от моей ...
Вс, 10.05.2015, 07:49 | Сообщение # 4
mobildoc
по даташиту копай. схему на него маловероятно достать, да и дежурка у тебя есть...
Вс, 10.05.2015, 09:57 | Сообщение # 5
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
Скорее всего, какое-то напряжение выходное не в норме, микруха и отключается... P.G. успевает появиться?
Вс, 10.05.2015, 19:37 | Сообщение # 6
mystertvister
Вот моя цитата с другог форума , чтоб не мучатся снова : " Короче ... перепаял окончательно ещё раз усё ...
Мож и нашёл панацею всех неизвесностей , когда всё нормально , но не работает , но может и гипотиза ...
Конденсаторы , что стоят параллельно диодам , идущим на базы 13009 , вызывали у меня сомнения ещё в самом начале ... ёмкость их была при замере 3.2 мкФ , вместо 4.7 мкФ по схеме ... В резерве ничего не было нашёл пару подсохших по 4,2 мкФ поставил ... схема тогда завелась ... сейчас выбрал два , впаял по 4,72 мкФ через лампочку завелась , правда поменял ещё один подсохший электролит что в цепи у TL431 стабилизатора +3,3 v ...
Напряжения : 12,18 в. ; 5,18 в. ; 3,5 в ... причём под нагрузкой всё это - жёсткий убитый и мать одноядерника , стартует с матери , но вот напряжение до 3,3 в. не падает , может чуть ... читал что это может убить мать ...
Поменял и электролиты два по 2200х10v в цепи 3,3 v - пишут типа что если подсохли -поднимется напряжение , вопрос ! Дело в том , что впаял вместо них два по тысяче , глянув наспех в схему 200 - ватника ... тогда до меня дошло , что ёмкости тут будут критичны лишь при соответствующих потребляемых токах , а при проверке , допустим , схема должна отрабатывать положенные 3,3 v ... На всякий случай поменял на старую TL-ку ... результат не изменился , делитель у TL-ки со схемами номиналами не совпадает , вообще , сдаётся стабилизатор 3,3 v ... что-то среднее меж двух из приведённых мною схем ... "
Вс, 10.05.2015, 19:40 | Сообщение # 7
mystertvister, Я так понял что идет повышенное напряжение на шине 3.3 вольта?
Вс, 10.05.2015, 19:43 | Сообщение # 8
mobildoc
оптопару подкинь другую. может параметры ушли или поджарена. как вариант обвязку 431 поправить. он же вроде по 3,3 стабилизирует
Вс, 10.05.2015, 20:07 | Сообщение # 9
Ничего не поможет. Там все напруги на 180 мв завышены. Этот блок так работал с нуля. Нужно все делители корректировать. Или дроссель груповой стабилизации имеет поджаренный сердечник.
Вс, 10.05.2015, 21:02 | Сообщение # 10
mystertvister
Менял и оптопару и TL-ку - толку никакого . Вопрос : в каком месте ?
Добавлено (10.05.2015, 21:02)
Я как-то , намедни , промерял несколько блоков ... расхождения в основном в следствие просадки под нагрузкой ... а вот канал
+3,3 вольта , кстати , имеет собственный дроссель , так что эта версия как-то не очень ...
Но за идею - спасибо , может ещё шепнёте - 300 ваттник под нагрузкой (мать с жёстким ) выдаёт 13,2 ;4,95;3,34 вольта . Вчём причина ?
Отредактировал mystertvister - Вс, 10.05.2015, 21:08
