  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Телевизор HORIZONT 54ctv-676-i-8 (Ремонт)
Сб, 23.05.2015, 14:37 | Сообщение # 11
rylan
  Постов: 843  Offline Друзья
PVladimir, бывает,но я такого не встречал.
Сб, 23.05.2015, 15:15 | Сообщение # 12
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Отключение питания видиоусилителя и накала ничего не меняет.
Сб, 23.05.2015, 18:26 | Сообщение # 13
rylan
питание кадровой отключаете,лучше диод по питанию, возле тдкс-а отпаять.
Добавлено (23.05.2015, 18:26)
если без измений ,скорее всего тдкс.
Сб, 23.05.2015, 18:40 | Сообщение # 14
stalker68
На микросхему кадровой развёртки (TDA8356) от ТДКСа идут +15в и +45в, я так понимаю отключить нужно обе цепи?
Вс, 24.05.2015, 00:49 | Сообщение # 15
FIMA
  Постов: 46  Offline
Если кадровая садит +15 то и питание буфера занижено,отсюда и запуска строки может не быть.
Проверяй обвязку кадровой и лит в питании буфера замени,он тоже может садить пятнашку
Ессстесственно не забываем фильтра по 15 и 45.
Чт, 28.05.2015, 16:11 | Сообщение # 16
stalker68
Ещё такой вопрос... Если я заменю строчный трансформатор и, предположим, телевизор заработает, то как настраивать ускоряющее и фокусирующее напряжения? В каком положении должны быть эти подстроечники до включения телевизора? Будит ли на экране что-то меняться при регулировке этих подстроечников?
Чт, 28.05.2015, 16:46 | Сообщение # 17
redish
  Постов: 3842  Offline Друзья
stalker68, самый простой способ при замене трансформатора на такой же: замерять сопротивление на старом трансе между выходом движка регуляторов ускоряющего и фокусирующего относительно земли регуляторов(вывод 11). И на новом выставить такое же сопротивление. Мерить на десятках мегаом. Окончательную подгонку делать по качеству изо,если нет приборов.
Отредактировал redish - Чт, 28.05.2015, 16:47
Чт, 28.05.2015, 17:26 | Сообщение # 18
stalker68
redish, Да Действительно! Что-то я до этого не додумался...
Добавлено (28.05.2015, 17:26)
Хотя.. я буду менять ТДКС-32-04 на РЕТ-19-08 , а у них сопротивления этих резисторов могут быть разными
Чт, 28.05.2015, 21:17 | Сообщение # 19
rylan
два регулятора на 0 т.е. против часовой до конца.далее включаем и добавляем ускоряющ,включаем в av и настр. окончательно черный фон без линий ОХ. далее фокус.
Пт, 29.05.2015, 20:24 | Сообщение # 20
stalker68
Сегодня заменил ТДКС-32-04 на новый РЕТ-32-04 (безусловный аналог РЕТ-19-08), и телевизор заработал! Напряжение питания видиоусилителя 200 вольт (как и на схеме), напряжения питания кадровой развёртки 17,2в (15в) и 51в (45в) - думаю нормально. Фокусирующее и ускоряющее напряжения на практике оказалось настроить на много проще чем я ожидал.
Нагрев радиаторов видиоусилителя и кадровой МС до 50 градусов нормально? (думаю да)
Всем кто помогал в ремонте ТВ огромное спасибо!
Отредактировал stalker68 - Пт, 29.05.2015, 20:25
  • Страница 2 из 3
