  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Телевизор HORIZONT 54ctv-676-i-8 (Ремонт)
Пт, 29.05.2015, 21:02 | Сообщение # 21
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
Цитата stalker68 ()
Нагрев радиаторов видиоусилителя и кадровой МС до 50 градусов нормально?
Всё в порядке. Нормальная температура. Поздравляю с удачным ремонтом!
Пн, 16.04.2018, 11:33 | Сообщение # 22
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Здравствуйте, тоже ремонтирую данный телевизор ( до этого телевизоры не когда не ремонтировал) была проблема с блоком питания : пробило диод в снабберной цепи, после замены напряжения восстановились, только пришлось еще шимку заменить коротнул по своей вине, стояла uc3842 заменил на 3845 у них коф. заполнения разный (ни знаю может это как то негативно сказаться на работе или нет ) и напряжения старта,далее выставил 115 вольт по одному из выходов транса бп. но телевизор запускался только с откинутой фишкой которая идет на видеоусилитель, в этой плате нашол сгоревший резик 10 ом по питанию микры, заменил резик и заменил микросхему 3х канального видеоусилителя (на б/у нашол в хламе). телевизор запустился но проблема в том что он реагирует на кнопки ( на все и на ду) только после подкрутки ускоряющего, потом при следующем включении телевизора опять не реагирует и нужно опять крутануть туда назад ускоряющее что бы высветилось надпись горизонт (если не подключена антенна). и опять при следующем включении не реагирует пока не подкрутишь этот подстроечник. что может быть ? может 3107 с не исправностью которою впаял бу ?
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 16.04.2018, 14:22
Вт, 17.04.2018, 08:43 | Сообщение # 23
redish
BORMAN9769, прочитай документик...пока точно не выставишь ускоряющее проц нормально работать не будет...
Вт, 17.04.2018, 21:11 | Сообщение # 24
BORMAN9769
redish, Спасибо, пробовал плавно регулировать, надпись горизонт не вылезала. только после того как задрал напряжение по выходам с дежурки по выше- то надпись появилось именно при плавной прокрутке . в итоге все работает и ни чего не пропадает . только управление начинает работать не сразу как включил а сек через 5 ну это не беда)
  • Страница 3 из 3
