Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт китайского FM-передатчика CZH-10A (Не могу выяснить причину)
Ср, 10.06.2015, 15:33 | Сообщение # 1
CoolHacker
  Постов: 4  Offline
Имеется китайский FM-передатчик CZH-10A. После полугода непрерывной работы резко упала мощность - виновником оказался выходной полевик RD15HVF1 фирмы Mitsubishi. Заказал из Китая 2 аналогичных новых.
После замены транзистора передатчик перестал включаться. Вместо 12 вольт на входе имею просадку до 0,5 вольт, напряжение в небольших пределах пульсирует. На УКВ рацию возле передатчика слышны щелчки на всех частотах.
Выпаюваю транзистор - и передатчик включается нормально. Думал, бракованый полевик попался - впаиваю второй. И опять аналогичная вышеописанной ситуация - просадка питания и неработающий передатчик.
Посоветуйте, что можно сделать? Куда копать. Ничего не замкнул, руки прямые wacko
Ср, 10.06.2015, 16:09 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
либо перемаркированное барахло, либо цоколевка другая. Китай - дело тонкое...
Ср, 10.06.2015, 16:37 | Сообщение # 3
CoolHacker
  Постов: 4  Offline
Скорее всего, нашел проблему - после полевика расположен выходной П-образный контур из катушек и кондеров. Так вот замыкание на нём, причём плотное. Катушки с минусом не соединяются. Скорее всего, пробило один из кондеров. Завтра отпаяю и прозвоню на работе.
Ср, 10.06.2015, 17:12 | Сообщение # 4
redish
CoolHacker, ну ты бы сразу предупредил, что остальное не проверял кроме полевика...
Ср, 10.06.2015, 18:09 | Сообщение # 5
dozent
  Постов: 154  Offline Друзья
Теперь, наверное, еще два полевика надо выписать smile
Отредактировал dozent - Ср, 10.06.2015, 18:10
Ср, 10.06.2015, 20:53 | Сообщение # 6
  Постов: 6612  Offline Друзья
:) Бери с запасом,,самоуверенность подводит к материальным проблемам,,,это ж произошло не враз,всегда пишу ,ставьте КСВ метр между ТХ и антенной на постоянно,заметил бы гораздо раньше медленную гибель,бойся статики с антенны и делай для неё утечку на землю
Чт, 11.06.2015, 00:20 | Сообщение # 7
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
И антенну по статике закороти дросселем или резистором..Полевики из-за этого горят.
Чт, 11.06.2015, 00:30 | Сообщение # 8
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
UA3112SWL, Можно подробнее про такие тонкости ВЧ? Где почитать? smile
Чт, 11.06.2015, 07:44 | Сообщение # 9
CoolHacker
  Постов: 4  Offline
Заменил конденсатор в выходном фильтре - не помогло. Короткое замыкание на фильтре исчезло, но при включении передатчика с впаянным полевиком всё-равно напряжение проседает до 0,5В, и пульсирует до 1В. При подключении блока питания аж искру видно на его разьёме. Теперь даже не знаю, что делать. Схемы на этот передатчик ни у кого нет?
Чт, 11.06.2015, 08:27 | Сообщение # 10
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
схема вот такая примерно
выпаивай свой новый 15й и проверяй.
и проверь блок питания которым запитываешь свой передатчик подсоединив вместо передатчика автомобильную лампу 60ват + 55ват.если нормально то ищи причину где стоит 15й. sad
если транзистор живой то смотри блокировочные кондюки по питанию......
короче причину искать надо.
Отредактировал samodelkin121 - Чт, 11.06.2015, 08:31
