Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Kicx rts 4.60 помогите отремонтировать. (Kicx rts 4.60 помогите отремонтировать.)
Пт, 12.06.2015, 11:34 | Сообщение # 1
Dombrovskij
  Постов: 3  Offline
самое интересное - все транзюки целые, проверил. выдает +-30 вольт на вторичке, но не стартует, не дает зеленый светодиод и красным тоже не светит. все детальки на вид целые.
Отредактировал Dombrovskij - Пт, 12.06.2015, 11:34
Пт, 12.06.2015, 12:48 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
"на вид" не считается. Питание до оконечников доходит?
Пт, 12.06.2015, 20:42 | Сообщение # 3
camerman
  Постов: 453  Offline Друзья
Dombrovskij, при сигнале напряжение проседает ?
Отредактировал camerman - Сб, 13.06.2015, 08:31
Сб, 13.06.2015, 13:24 | Сообщение # 4
Dombrovskij
  Постов: 3  Offline
до оконечников вольтаж доходит, при выпаяных ококечниках светодиоды тоже не горят. r71 и r72 греются
Добавлено (13.06.2015, 13:24)
camerman, оконечники выпаяны, или пофигу? при выпаяных не проседает.
Отредактировал Dombrovskij - Сб, 13.06.2015, 13:31
Сб, 13.06.2015, 14:00 | Сообщение # 5
redish
а при впаянных?
Сб, 13.06.2015, 14:13 | Сообщение # 6
denisdombrovskij
  Постов: 23  Offline
redish, ща гляну... а если просядет то что? но при выпаяных вк должен же светодиод загореться... почему он не горит то???
Отредактировал denisdombrovskij - Сб, 13.06.2015, 14:20
Сб, 13.06.2015, 14:59 | Сообщение # 7
redish
обычно светодиод питания подключен на питание предварительного каскада. Там стабилитроны для питания ОУ предварительных не повылетали?Или резюки между оконечником и предварительным.
Сб, 13.06.2015, 15:57 | Сообщение # 8
denisdombrovskij
  Постов: 23  Offline
он так и подключен.. одна дорожка от светодиода ведет в кроссоверную часть... на tl084 на 4 ногу http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl081.pdf
Сб, 13.06.2015, 16:47 | Сообщение # 9
redish
denisdombrovskij, ну а питание приходит на тл-ки? Там двухполярное должно быть, на 4-ю и на 11-ю...
Добавлено (13.06.2015, 16:47)
r71 и r72 греются
это не через них идет питание на предварительный?
Отредактировал redish - Сб, 13.06.2015, 16:47
Сб, 13.06.2015, 16:54 | Сообщение # 10
denisdombrovskij
  Постов: 23  Offline
поменял стабилитроны z1 и z2... поменял большие резюки r71 r72 были 270 поставил пока проверить на 220.. светодиод загорелся... огромное спасибо за указание направления... но резюкам совсем там не комфортно... греются сверх меры... щас буду искать на родной номинал, ватта на 2-3 ))
Отредактировал denisdombrovskij - Сб, 13.06.2015, 17:47
