  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » audison vr 404 xr помогите отремонтировать (audison vr 404 xr помогите отремонтировать)
Сб, 13.06.2015, 18:28 | Сообщение # 11
redish
  Постов: 3821  Offline Друзья
denisdombrovskij, на фотках твоих транзисторы, а не диоды. Там сборки стоять должны мощные, как минимум, в корпусе TO-220 или мощнее...Что с кондерами слева от трансформатора?
Добавлено (13.06.2015, 18:28)
Цитата denisdombrovskij ()
или те что с трубочками?
может и они ,по фотке плохо видно.
Отредактировал redish - Сб, 13.06.2015, 18:26
Сб, 13.06.2015, 18:39 | Сообщение # 12
redish
схема должна быть очень похожа на эту:
Добавлено (13.06.2015, 18:39)
Цитата Dombrovskij ()
поменял резисторы на 47 ом они тоже подобраны
если схема почти совпадает, то с номиналом промахнулся в 10 раз. 4.7ома должны быть, а не 47ом.
Сб, 13.06.2015, 18:42 | Сообщение # 13
redish
а это еще ближе,на BUZ11
Резисторы на 4.7ома!
Отредактировал redish - Сб, 13.06.2015, 18:43
Сб, 13.06.2015, 20:20 | Сообщение # 14
denisdombrovskij
  Постов: 23  Offline
резюки все верно стоят. в самый раз. кондеры снимал замерял, они в норме. не беременные.
Отредактировал denisdombrovskij - Сб, 13.06.2015, 21:04
Сб, 13.06.2015, 21:22 | Сообщение # 15
redish
denisdombrovskij, ты 47ом куда ставил? В затворы полевиков? Две схемы с автомобильных преобразователей для усилков видишь? Судя по BD139 и BD140, которые ты мерял, схема подходит,особенно вторая.Фото резисторов ,которые поменял(которые там раньше были) давай.
Добавлено (13.06.2015, 21:22)
100% не верно, нужно 4.7ома.
Отредактировал redish - Сб, 13.06.2015, 21:20
Вс, 14.06.2015, 06:05 | Сообщение # 16
denisdombrovskij
  Постов: 23  Offline
вот http://magnitola.org/diagnos....2989572 специально спрашивал какие резюки вешать. и 47 снял с препарированного блау 450...
Вс, 14.06.2015, 06:24 | Сообщение # 17
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
denisdombrovskij, тут я соглашусь с redish, ибо нагрев ключей указывает или на недооткрытие оных по какой либо причине или большую нагрузку ПН.
Вс, 14.06.2015, 06:42 | Сообщение # 18
mobildoc
По выложенной фотографии не похоже, что резисторы на 47 Ом, больше похоже на 2,1-2,2 Ома. На худой конец - 22 Ома...
Вс, 14.06.2015, 08:17 | Сообщение # 19
denisdombrovskij
  Постов: 23  Offline
Измерял их. Они некоторые их них на 2200 Ом, но тоже irfz44 грелись. А рекомендуют поставить то намного меньше на 4.7 ом... или 4.7ком? Или заказать buz11 и резюков на 2.2ком?
Отредактировал denisdombrovskij - Вс, 14.06.2015, 08:50
Вс, 14.06.2015, 08:39 | Сообщение # 20
mobildoc
denisdombrovskij, рекомендуют то правильно. у тебя с большим сопротивлением в затворе увеличивается время открывания и закрывания ключей, отсюда лишние потери и нагрев
  • Страница 2 из 5
