Страница 2 из 5«12345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Saturn ST-EC1775 (Помогите с схемой ипрошивкой)
Saturn ST-EC1775
Вс, 14.06.2015, 22:45 | Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redish, а померить со старого? они наверняка стоят между крайними и средним
Вс, 14.06.2015, 22:48 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
mobildoc, я только хотел это предложить smile средний земля 100%,померять емкость крайних относительно среднего.
Эти трехногие еще и на порядок более неточные и нестабильные, по отношению к обычным кварцам. Запросто из-за него глючить может...
Отредактировал redish - Вс, 14.06.2015, 22:52
Вс, 14.06.2015, 22:52 | Сообщение # 13
  Постов: 7992  Offline Модератор
Цитата redish ()
А контроллер совсем затертый, никак не прочитать?
Дело в том, что контролер стоит под индикатором. Индикатор в стеклянном корпусе. Если начну его трогать, то по любому рассыпется. А на самом контролере, со стороны ничего не видно.На плате предусмотрены места под кондеры для кварца, так что поменять можно. Надо лишь дождаться очередного глюка.
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 14.06.2015, 22:53
Вс, 14.06.2015, 22:53 | Сообщение # 14
nickolay130978
  Постов: 2647  Offline Друзья
20-30пф ставить и будет нормально стартовать. Только врят ли это поможет. Все признаки неисправности в проце. В многих кухонных причандалах стоит спецпроц к которому не достучатся, зашит с завода без возможности перепрошивки
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 14.06.2015, 22:53
Вс, 14.06.2015, 22:53 | Сообщение # 15
redish
Сергей-78, тогда лучше не трогать... А кварц можно нормальный прицепить... А процик в каком корпусе?
Отредактировал redish - Вс, 14.06.2015, 22:54
Вс, 14.06.2015, 23:00 | Сообщение # 16
mobildoc
Сергей-78, питание бы померить когда релюхи щелкают. если просадка - это одно, если нет - проц и обвязка
Вс, 14.06.2015, 23:03 | Сообщение # 17
Корпус СМД SOIK. В следующий раз, подцеплю осцыл к кварцу, проверю его. Только кажется мне, что если кварц не рабочий, то дисплей все равно тухнуть не должен. Проц как будто уходит в ждущий режим. Нажимая сразу по несколько кнопок на управлении, удалось его разбудить.
Жаль пока никто не написал пршивки к самодельной хлебопечке. Искал в сети плату управления, чтобы купить, тоже не нашел.
Вс, 14.06.2015, 23:04 | Сообщение # 18
mobildoc
дисплей при этом не моргает? может ребутится из за помех по сети? тогда фильтры смотреть. а то был один холодос - перезагружался при открытии двери biggrin
Вс, 14.06.2015, 23:08 | Сообщение # 19
Питание стоит как убитое. 5 вольт стабильно. Там два питания, одно 5 вольт идет на плату управления, другое 12 вольт на релюхи и узел управления симистором и теном. Обьвязка проца, это два транзистора (уже проверил), два кондера 2 и 20 мкф и два десятка резисторов. Все уже проверено. Остается только проц и кварц, а это значит нужно искать плату управления, если кварц рабочий.
Вс, 14.06.2015, 23:08 | Сообщение # 20
redish
если ресет у него по простой схеме кондер-резистор, то вполне из-за помех может.
Отредактировал redish - Вс, 14.06.2015, 23:08
