Страница 4 из 5«12345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Saturn ST-EC1775 (Помогите с схемой ипрошивкой)
Saturn ST-EC1775
Пн, 15.06.2015, 18:36 | Сообщение # 31
  Постов: 7885  Offline Модератор
Цитата nickolay130978 ()
Если у тебя такая печка, с разнесенными платами проца и БП
Такая smile .
Сейчас опять тесто заправлю, посмотрим что будет.
Пн, 15.06.2015, 18:39 | Сообщение # 32
redish
  Постов: 3754  Offline Друзья
Сергей-78, кварц еще не пробовал другой? Или хочешь выловить все-таки причину?
Пн, 15.06.2015, 22:38 | Сообщение # 33
Мне важно найти причину. Если будет заскок, поменяю кварц. Если поможет то хоть буду знать что она будет работать. Надоело ее собирать и разбирать. Сейчас плата управления лежит на столе, есть доступ для проверки. Пока работает.
Добавлено (15.06.2015, 22:38)
Ну что сказать, испекся хлеб как положено. Специально в середине цикла выдернул из сети и включил. Сразу правда не включилась, секунд 6 была задержка но все таки проснулась. Будет наверное как всегда, пока полу разобрана, будет работать, как только соберу сдохнет smile
Пн, 15.06.2015, 23:03 | Сообщение # 34
alex100
  Постов: 1918  Offline Друзья
так может здесь и есть проблема, перегрев, хоть ты его и устранил частично, но все же он есть там, может кулер присобачить например с БП компа. Помнится была какая то модель ДВДюхи, которая с снятой верхней крышкой работала норм, а если прикрыть на место, перегревался проц, лечился дополнительнім радиатором на проце. smile
Пн, 15.06.2015, 23:09 | Сообщение # 35
Можно было бы предположить и это, только она и на холодную, при включении в сеть временами не хочет работать. Просто контролер спит. Дисплей не светится, светодиод готовности тоже не работает, все напряжения в норме.
Пн, 15.06.2015, 23:11 | Сообщение # 36
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
Сергей-78, термореле или термостат там случаем не применяется,а то у нас на работе в газ.котлах стоят и частенько пропадает внутри контакт.
Пн, 15.06.2015, 23:14 | Сообщение # 37
redish
alex100, на прошлой неделе делал ЛСД-ху 32 дюйма. Через 30-60 минут начинались глюки матрицы в виде вертикальных столбов и линий. Это в тему о перегреве. Решилось всё самопальным радиатором на основной чип T-Con. Пять часов - полет нормальный. Клиент до сих пор не жалуется.(особенно,если учесть,что его еще и перепрошивать пришлось с заменой флэши biggrin )
Отредактировал redish - Пн, 15.06.2015, 23:15
Пн, 15.06.2015, 23:17 | Сообщение # 38
alex100
redish, а зачем тогда перепрошивать пришлось?
Пн, 15.06.2015, 23:19 | Сообщение # 39
redish
alex100, изначально слет был прошивы с дохлой флэшью(ваще не читалась), а после перепрошивы в новую начались проблемы с перегревом чипа. Хотя наверно ,проблемы были и до слета прошивки,но клиент молчит...Принесли вообще дохлый....
Сорри за оффтоп...
Отредактировал redish - Пн, 15.06.2015, 23:23
Пн, 15.06.2015, 23:24 | Сообщение # 40
alex100
Цитата redish ()
но клиент молчит...
biggrin клиент всегда молчит, думает дешевле будет... . biggrin
