  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Телевизор 40PFL3107H/60 есть звук,нет изображения.
Вс, 03.09.2017, 18:07 | Сообщение # 31
redish
  Постов: 3839  Offline Друзья
IPsuper255-255-255-255, вот практически твоя проблема:
Вс, 03.09.2017, 18:28 | Сообщение # 32
  Постов: 5  Offline
redish, перемычки у меня сделаны были еще 2 года назад. Вопрос а как проверить диод на работоспособность? Или можно отдельно подключить диодную ленту от внешнего источника,и если можно то как! полярность там не расписана и вольтаж какой!?
если не сложно напишите пож
Отредактировал IPsuper255-255-255-255 - Вс, 03.09.2017, 18:29
Вс, 03.09.2017, 18:34 | Сообщение # 33
  Постов: 8239  Offline Модератор
Тестером в режиме прозвонки диодов.
Вс, 03.09.2017, 20:07 | Сообщение # 34
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
IPsuper255-255-255-255, сними планку со светодиодами и тестером по контрольным точкам проверяй каждый светодиод. На планке есть возле каждого светодиода открытые пятачки платы.И проверь контакты соединения планки и разъёма. Можно не снимая планки с корпуса таким же макаром проверить.
Добавлено (03.09.2017, 20:07)
Noob1601, На планке со светодиодами иногда возле разъёма стоят супрессоры, бывало так что он выходил из строя и коротил линию питания, от этого блок уходит в защиту. Проверяй их тоже и все светодиоды на планках.
Пн, 04.09.2017, 17:41 | Сообщение # 35
  Постов: 5  Offline
СамСамыч3238, Сергей-78, вопрос, включил режим прозвона оторвал пуговицы с диодов, и при прозвонке диоды загораются так и должно быть? и 5 диодов не горят. + 2 горят еле еле. Это показатель? Можно ли напрямую подключить диоды минуя сгоревшие ?
Просто 1.5 года назад при пропайке диодных планок у меня уже не горело 2 диода но при этом все остальные горел. Может проблема не в сгоревших диодах?
Noob1601, а как они выглядят ?
Пн, 04.09.2017, 20:20 | Сообщение # 36
Это показатель
Да. Они должны загораться от тестера. Если не горят, то выпаивай.
Значит они были замкнуты, а теперь некоторые из диодов ушли в обрыв.
Пн, 04.09.2017, 20:55 | Сообщение # 37
СамСамыч3238
IPsuper255-255-255-255, Всё верно. диоды должны гореть все и равномерно, ни замыкать, ни пропускать их нельзя, только замена на новые и на всех планках. Менять желательно на аналогичные или все на какие есть. Свет свечения диодов обычно используют "холодный белый".
Линзы с диодов при прозвонке отдирать не нужно, на место будете ставить, не в коем случае не используйте "супер клеи", иначе загубите и линзу и светодиод.
Вт, 05.09.2017, 05:58 | Сообщение # 38
  Постов: 5  Offline
Сергей-78, понял )
СамСамыч3238, а чем приклеивать линзы если не супер клеем ?
Да и всем спасибо за помощь, диоды вчера загорели (но 4 так и не горят)
Пропаял еще раз планки между собой
Добавлено (05.09.2017, 05:58)
А где можно купить полностью такие планки? может кто то подсказать или сами доды
Отредактировал IPsuper255-255-255-255 - Вт, 05.09.2017, 05:58
Вт, 05.09.2017, 10:08 | Сообщение # 39
logo374
  Постов: 400  Offline Друзья
Я клею клеем B7000, вроде нормально
А где можно купить полностью такие планки? может кто то подсказать или сами диоды
Посмотри на Али выбор большой, обрати внимание на + и - минус своих led, бывает + широкий или -. Цена на Леды 200-300 руб за сотню, стринги стоят гораздо дороже, от 500 за ленту.
Вт, 05.09.2017, 11:33 | Сообщение # 40
  Постов: 5  Offline
logo374, Спасибо )
  • Страница 4 из 5
