Страница 3 из 8«1234578»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора Витязь (54CTV 750-3 FLAT)
Чт, 25.06.2015, 20:05 | Сообщение # 21
  Постов: 9587  Offline Модератор
Цитата redish ()
и проверь диод с резистором по BCL на плате кинескопа
плата кинескопа проверена вся в несколько раз уже....все в норме там...(
Чт, 25.06.2015, 20:19 | Сообщение # 22
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
У какого-то из оставленных старых транзисторов на плате кинескопа может быть незначительная утечка....Или обрывается под нагрузкой...КТ940 любят обрываться...
Отредактировал новичок777 - Чт, 25.06.2015, 20:23
Чт, 25.06.2015, 20:22 | Сообщение # 23
новичок777, А ЧЕМ их заменить так что бы уж наверняка и все?
Чт, 25.06.2015, 20:25 | Сообщение # 24
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
да и вообще они не очень... redmoon, с импортных прилепи, только одинаковые. 422-х 423-х нету что ли?
Чт, 25.06.2015, 20:27 | Сообщение # 25
новичок777
Лучше всего теми, что должны стоять ,но это Вы и сами знаете.
Чт, 25.06.2015, 20:31 | Сообщение # 26
только три новых 422 привезли, их я уже и поставил, остальное ставил то что есть на складе biggrin заказывать если пару недель будут идти, и не факт что вообще трабл в них и они пойдут, я как правило в видео ставил как то 940, да и говорили что они самое то, фиг вышебит их)
Чт, 25.06.2015, 20:37 | Сообщение # 27
redish
redmoon, короче так: первое - проверить токи катодов(можно методом измерения сопротивления К-М:"У Ельяшкевича есть прибор, суть которого в измерении сопротивления между модулятором и катодом. Подаешь накал и сопротивление между указанными электродами при измерении тестером с питанием 1,5-3,0 В в исправном должно быть в пределе 1-3 кОм, в работающем - 3-10 кОм, в "дохлом" - более 10.")
второе: проверить питание и обвязку проца.
третье: восстановить плату кинескопа ,желательно до оригинального состояния smile
Отредактировал redish - Чт, 25.06.2015, 20:38
Чт, 25.06.2015, 21:07 | Сообщение # 28
redish, тоесть разогреть 6 вольтами подогрев, и мерить между каждым катодом и модулятором тупо мультиком сопротивление?
Чт, 25.06.2015, 21:11 | Сообщение # 29
redish, еще хотел спросить , на этот кинескоп есть цоколевка? а то я только по плате знаю где накал да пушки biggrin
Чт, 25.06.2015, 21:14 | Сообщение # 30
redish
ага,только стрелочным надо
модель трубы какая?
