Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора Витязь (54CTV 750-3 FLAT)
Чт, 25.06.2015, 21:23 | Сообщение # 31
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
если телик флэт,то кинескоп должен быть a36qdt351x01, на схеме такая цоколевка
Чт, 25.06.2015, 21:39 | Сообщение # 32
Цитата redish ()
ага,только стрелочным надо
на работе две разновидности цешки, до жути неудобные)
я цифровик припер что бы оперативнее работать)
трубы какая хз так и не вспомнить, написано вроде томсон, а вот какой, я смотрел смотрел на нее и схему, как нумерация идет от высокого там?
Чт, 25.06.2015, 21:43 | Сообщение # 33
redish
redmoon, да посмотришь по панельке, куда и что идет на трубу smile или по модели найдешь цоколевку.
Отредактировал redish - Чт, 25.06.2015, 21:45
Чт, 25.06.2015, 21:47 | Сообщение # 34
redish, на работе с инетом туговато)
а так мне кажется что дело не в ней, должен пожить этот старичек еще, завтра будем пытаться рыть дальше, делаю вот на всякий случай обманку еще, будем жать до последнего пока с него не полезут транзисторы с платы сами biggrin
Чт, 25.06.2015, 21:50 | Сообщение # 35
redish
redmoon, обманка лепится в случае севшего катода, так что дело все равно труба! biggrin
С процем разберись,там отклонения не больше 15% должно быть по постоянке...
Отредактировал redish - Чт, 25.06.2015, 21:54
Чт, 25.06.2015, 22:06 | Сообщение # 36
да....вот это трабл, а что может вызвать больше всего такие изменения?
Чт, 25.06.2015, 22:13 | Сообщение # 37
redish
в первую очередь питание. И проверять желательно не мультиком, а осликом. Были случаи,по мультиметру 12 вольт, а на экране пила размахом вольт 20! smile Вообще, сразу надо мерять все напруги с БП и вторичные со строчного, а потом ковырять дальше...
P.S.: сейчас ,кстати,изобретаю походный пробничек для примерной оценки пульсаций. Не таскать же осцилл на вызовы, а мультиком нифига не замеряешь...
Отредактировал redish - Чт, 25.06.2015, 22:22
Чт, 25.06.2015, 22:32 | Сообщение # 38
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
redish, а посмотреть твоего пробничка можно? А то сам только что с ремонта, и также пульсации нужно было посмотреть, хотя и так разобрался, но все же... smile
Чт, 25.06.2015, 22:53 | Сообщение # 39
redish
alex100, еще в процессе изобретения пока что. Смысл такой, милливольтметр переменки с индикацией светодиодами. Пределы можно разные сделать,думаю от 5-10 милливольт до вольта. Проблема в зависимости большой от частоты. То есть,нужен линейный детектор на простой элементной базе. Пока пробую детектор по типу,как в мультиметрах,на TL061. Херня получается... Линейный он по напряжению только, а от частоты очень нелинейный.Да и тянет может только до килогерца, а хотелось бы до 60-80,может до сотни. Пытаюсь кондерами в обратной связи добиться линейности по частоте, но пока глухо... Надо что-то другое придумать, и несложно с недорого пока не получается...
Отредактировал redish - Чт, 25.06.2015, 22:55
Чт, 25.06.2015, 23:00 | Сообщение # 40
alex100
redish, ну тогда можно тихонько дойти и до простенького китайского карманного ослика, гдето до тыщи гривен, думаю дешевле по времени получится. biggrin
