Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора Витязь (54CTV 750-3 FLAT)
Чт, 25.06.2015, 23:03 | Сообщение # 41
redish
  Постов: 3823  Offline Друзья
alex100, в большинстве случаев достаточно пробника будет для примерной оценки пульсаций, где посложнее,там уже и домой тащить надо(а дома есть усё для работы). Да хочется самому сделать, а не покупать...
Чт, 25.06.2015, 23:57 | Сообщение # 42
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
Резистор с модулятора на корпус и напряжение накала проверить.также можно накал поднять.при подсевшем кинескопе мудрят с абб когда неоткрывается,а так не лезь.
Пт, 26.06.2015, 15:46 | Сообщение # 43
redish, аппарат не удалось запустить.... короткий день часть дня прокопался в нем, зато стабилизировал напряжение на проце, нашел косяк таки...теперь питание проца почти ровно 8 вольт вместо прежних ниже 7 почти....
напряжения на цвета в выходе проца до сих пор порядка 1.3 в. ....
промерил еще 45 в напряжение - 46 в показывает.
накал промерил, на переменки мультиком - почему то он показал 9 вольт.
Пт, 26.06.2015, 15:56 | Сообщение # 44
redish
мерять накал осциллом надо, импульсное напряжение...
Добавлено (26.06.2015, 15:56)
Цитата redmoon ()
нашел косяк таки
а подробнее?
Пт, 26.06.2015, 16:03 | Сообщение # 45
Цитата redish ()
а подробнее?
счас дам отчет:
итак, сначала начал ковырять по порядку все емкости проца, все идеально блин, проверил и диоды и транзисторы обвязки, потом начал искать по этой плате - с гордым названием - моношасси - откуда ж оно идет, оказывается из 12 вольт с помощью фиг какого стабилизатора с длинной маркировкой и чудной регулировкой получаться должно 8 вольт, я прикинул что тут что то не то - и смотрю рядом с его радиатором кондер - как понятно от высоких температур так как он в милиметре от радиатора тот и высох - емкость его стала 47 пик, а сопротивление ни в какие рамки перестало влазить - 47 мкф 16 вольт - c 528 если не ошибаюсь...
проверил еще по мелочам обвязку бп и так с мультиком полазил, проверли еще раз панельку кинескопа, нифига не видать и все - что еще там копать можно?
8 вольт на 14 и 39 лапе теперь в норме.
3.3. и подобные ему что писали по лапам в норме.
на 5 вольтах - 4.99 в, стабьилизатор там в норме...
Пт, 26.06.2015, 16:11 | Сообщение # 46
redish
Цитата redish ()
49 - 3.4 вольта, 50 - 8 вольт.
эти проверял?
Пт, 26.06.2015, 16:22 | Сообщение # 47
redish, да.
49- 3.36 в.
50 - 6.7 вольт - это ж блс да?
Пт, 26.06.2015, 16:26 | Сообщение # 48
redish
redmoon, да. Если уверен в плате кинескопа,то меряй токи катодов. труба подсевшая все-таки...
Пт, 26.06.2015, 16:29 | Сообщение # 49
ну телик работал не один год почти не выключаясь таки.... если труба мертва, то симптомы такие же?
Пт, 26.06.2015, 16:39 | Сообщение # 50
redish
ну примерно такие. Вон в соседней теме померяли и сразу видно,какие катоды подгуляли...
