  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора Витязь (54CTV 750-3 FLAT)
Пт, 26.06.2015, 16:56 | Сообщение # 51
redish, да я больше чем уверен что кин, так как плату несколько раз перерыли, тем более у него такая наработка.
как его можно примерно оживить хоть? что то тут можно выжать с него? например если повесить по мегому резисторы и связать в кучу в воздухе, так поможет?
Пт, 26.06.2015, 17:05 | Сообщение # 52
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
redmoon, к сожалению, все меры по восстановлению эмиссии катодов, дают либо очень кратковременный эффект,либо вообще нулевой. Вариантов море в интернете, когда-то пытался восстанавливать,а потом забил на это дело. При хорошем стечении обстоятельств, продлить жизнь трубе можно до полугода,примерно.
Ты померяй, а потом видно будет, обманку абб или восстанавливать эмиссию, или накал поднять...Последнее обычно помогает,но опять же ,ненадолго.
В твоем телике перемычки есть для поднятия напруги накала...
Отредактировал redish - Пт, 26.06.2015, 17:08
Пт, 26.06.2015, 17:12 | Сообщение # 53
redish
Можешь тут перемычками побаловаться...
Пт, 26.06.2015, 20:03 | Сообщение # 54
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
redmoon, такая проблема часто появляется после замены тдкс,надо подгонять напряжение накала,хрен поймешь как их мотают на заводах wacko .также и друзья ремонтники сталкивались с такой фигнёй.
Пт, 26.06.2015, 20:20 | Сообщение # 55
а я я то на плату смотрю и думаю зачем там столько разъемов., а тут про запас все уже) можно выбирать любой вариант ниче не поломается?
Пт, 26.06.2015, 20:23 | Сообщение # 56
rylan
можно все сразу.
Добавлено (26.06.2015, 20:23)
а схема есть твоего тв?
Пт, 26.06.2015, 20:36 | Сообщение # 57
на работе бумажный вариант , даже книжка в бибилотечке по серии есть, там расписано в большщей степени о плюсах только схемы)
в электронке не смотрел но redish, видимо где то ее нашел и делится вот по чуть)
Пт, 26.06.2015, 21:11 | Сообщение # 58
redish
redmoon, я же не зажимаю,просто никто и не спрашивал smile
Пт, 26.06.2015, 21:17 | Сообщение # 59
redish, в понедельник доколупаюсь до подогрева, буду тыкать его перемычками, авось это проктаит его разогреть)
Пт, 26.06.2015, 21:26 | Сообщение # 60
redish
redmoon, по правильному, повышать накал нужно одновременно с контролем тока катодов. Сильно поднимешь - и катоды выгорят за месяц. Тут тоже лучше не переборщить...
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
