Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Видеорегистратор Ritmix AVR-330 не включается белый экран. (Пробывал прошивать через флешку ничего неизменилось.)
Вт, 30.06.2015, 18:16 | Сообщение # 11
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
Цитата zzz12 ()
3.48V напряжение
аккум заряжен нормально? Должно быть около 4.5 вольт на 5-ой ноге при полностью заряженном. Сколько на входе 9701(4-я нога)?
Отредактировал redish - Вт, 30.06.2015, 18:19
Вт, 30.06.2015, 18:21 | Сообщение # 12
zzz12
  Постов: 12  Offline
напряжение на 4 ноге тоже 3.48
Аккумулятор 3.7V 600mAH
Вт, 30.06.2015, 18:23 | Сообщение # 13
redish
а питание внешнее если подать 5 вольт?
Вт, 30.06.2015, 18:28 | Сообщение # 14
zzz12
  Постов: 12  Offline
Через USB
5нога -4.40V
4нога-1.90V
Без аккумулятора.
Отредактировал zzz12 - Вт, 30.06.2015, 18:29
Вт, 30.06.2015, 18:29 | Сообщение # 15
redish
ошибся я, вход 3-я а не 4-я, выход 5 и 1.
Отредактировал redish - Вт, 30.06.2015, 18:29
Вт, 30.06.2015, 18:39 | Сообщение # 16
zzz12
  Постов: 12  Offline
1-4.35
3-4.35
5-4.35
Без аккумулятора
Отредактировал zzz12 - Вт, 30.06.2015, 18:39
Вт, 30.06.2015, 18:45 | Сообщение # 17
redish
вообщем, напряжение на 5-ой должно быть немного меньше(или такое же), чем на 3-й, и от аккума и от внешнего.Померяй 3 и 5 с аккумом и от внешнего питания.
Добавлено (30.06.2015, 18:45)
если с питанием в порядке ,то прочитай здесь,пост №6
http://remont-aud.net/forum/113-26794-1
Отредактировал redish - Вт, 30.06.2015, 18:41
Вт, 30.06.2015, 18:52 | Сообщение # 18
zzz12
  Постов: 12  Offline
мерил "-" к корпусу разъема "+" к 3, 5 ножке напряжение одинаково
Вт, 30.06.2015, 18:54 | Сообщение # 19
redish
zzz12, тогда дело не в питании,смотри по ссылке...
Вт, 30.06.2015, 19:01 | Сообщение # 20
zzz12
  Постов: 12  Offline
Спасибо за помощь !!!
Отредактировал zzz12 - Вт, 30.06.2015, 19:06
