diy: простые интересные РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт стабилизатора
Пн, 06.07.2015, 20:54 | Сообщение # 1
JoNi
  Постов: 257  Offline Друзья
Купил недавно стабилизатор(симисторный на 7ступеней), сначала работал прекрасно, но через время(мож и потому что я в нём колупался) две ступени(1 и 3) выдавали 150-160 cry , при этом на этих ступенях гудел транс(не сильно но на других ступенях он вообще тихий кроме 5 ступени но она работает норм), а так он работает норм
Хотел бы спросить в чем может быть проблема?
Если это симсторы, то можно ли заменить BTA41-600 на 70TPS12 ? (просто есть как раз 2шт.)
Пн, 06.07.2015, 21:05 | Сообщение # 2
BFG5000
  Постов: 2628  Offline Модератор
JoNi, Фото где? Команда экстрасенсов пока недоступна.
Пн, 06.07.2015, 21:25 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3370  Offline Друзья
менял что-то?
Пн, 06.07.2015, 21:56 | Сообщение # 4
JoNi
нет он просто самодельный и был сделан в корпусе от пк, а я же уменьшил корпус и поставил по толще провода, в будущем добавлю вольтметры и охлаждение транса
Пн, 06.07.2015, 22:09 | Сообщение # 5
redish
JoNi, ну набросай схему силовой части хотя бы, уверен,там не сложная...
Добавлено (06.07.2015, 22:09)
Цитата JoNi ()
две ступени(1 и 3) выдавали 150-160 , при этом на этих ступенях гудел транс
два отвода одновременно подключены(симистор пробит?), отсюда и гудение...
Пн, 06.07.2015, 22:16 | Сообщение # 6
redish
Обмотки переключаются симисторами,так? Что стоит по управлению ключами?
Пн, 06.07.2015, 22:43 | Сообщение # 7
JoNi
Да схема такая
Я не имел ввиду что 1 и 3 ступени одновременно включены, по отдельности когда они включены на выходе стабилизатора 150-160
А на счёт гула то и 5 ступень гудит но при этом работает нормально
Управление ключами оптомисторное, если оно так называется ну кароч через оптопары
Пн, 06.07.2015, 22:55 | Сообщение # 8
redish
значит наоборот не открываются ключи на этих ступенях. Меряй что на УЭ этих симисторов по сравнению с нормально работающей.
Пн, 06.07.2015, 23:09 | Сообщение # 9
JoNi
Скажите что мерять (наприяжение, сопротивление)? и между какими контактами
Пн, 06.07.2015, 23:23 | Сообщение # 10
redish
Меряй напряжение на УЭ( он же GATE; G), а относительно чего мерять - это надо смотреть схему подключения оптопары и что за оптопара там вообще.
Добавлено (06.07.2015, 23:23)
если так,то меряй относительно вывода, к которому не подключен симистор оптопары( второй,который не к GATE).Сравни с рабочей ступенью, есть ли разница.
Отредактировал redish - Пн, 06.07.2015, 23:29
Страница 1 из 3123»
Группа вконтакте Канал ютуб Группа в фэйсбук Мобильная версия © 2010-2016, "Радиосхемы". Все права защищены. Почта
