  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт стабилизатора
Вт, 07.07.2015, 07:06 | Сообщение # 11
JoNi
  Постов: 258  Offline Друзья
измерять когда именно эта ступень включена? или нет?
Вт, 07.07.2015, 10:15 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
JoNi, ну конечно , сравнивай включенные ступени.
Ср, 08.07.2015, 16:56 | Сообщение # 13
JoNi
Вот фото платы и отптопар
Добавлено (08.07.2015, 16:56)
С разьёма 1 на плате идут провода на вывод А1 каждого тиристора (вместе с силовыми проводами до транса), а с разьёма 2 идут на G
Ср, 08.07.2015, 18:11 | Сообщение # 14
JoNi
оптопара moc3052
получается нужно измерять напряжение на выводах 4 и 6?
и измерять переменное или постоянное?
Чт, 09.07.2015, 10:44 | Сообщение # 15
redish
JoNi, извини ,занят был. Можешь померять постоянку при включении ступеней на транзисторах,которые управляют светодиодами оптопар. Если там будет одинаково на рабочей и нерабочих,тогда пойдем дальше.
Чт, 09.07.2015, 12:36 | Сообщение # 16
JoNi
т.е. нужно замерять напряжение на выводах 1 и 2 оптопары?
Чт, 09.07.2015, 13:04 | Сообщение # 17
redish
JoNi, да,один вывод должен сидеть на общем, второй через резистор соединен с транзистором. Меряешь на том выводе,который соединен с транзистором,относительно общего питания(по идеи "минус")
Чт, 09.07.2015, 13:51 | Сообщение # 18
JoNi
вот померял между 1 и 2 выводами : 2,4,5,6,7 ступени - 1,14V ; а 1,3 ступени 1,15V
но мне кажется это не существенная разница
кстате сегодня провод от транса до 1 тиристора отпал а я не заметил, но при этом когда 1 ступень включена на выходе всё равно 150-160V
значит всё таки тиристор сдох? что с ним что без него 150-160V
Чт, 09.07.2015, 16:10 | Сообщение # 19
redish
JoNi, а ты хоть на отводах транса мерял переменку? Там всё в порядке?
Чт, 09.07.2015, 17:41 | Сообщение # 20
JoNi
Та вроде на трансе всё норм:
Ступень Диапазон На трансе
1 100-130 110
2 130-145 125
3 145-160 140
4 160-175 155
5 175-190 170
6 190-205 185
7 205-245 200
Измерял при 170-180V в сети
Добавлено (09.07.2015, 17:41)
так что это тиристоры или нет?
  • Страница 2 из 3
