Страница 3 из 3«123
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт стабилизатора
Чт, 09.07.2015, 17:54 | Сообщение # 21
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
Цитата JoNi ()
вот померял между 1 и 2 выводами : 2,4,5,6,7 ступени - 1,14V ; а 1,3 ступени 1,15V
ты так и не сказал, как подключены выводы 1 и 2.
Цитата JoNi ()
так что это тиристоры или нет?
напряжение на G при включении ступеней хоть как-нибудь померяй.
Пт, 08.07.2016, 18:34 | Сообщение # 22
JoNi
  Постов: 257  Offline Друзья
те контакты которые вправо ушли общие для всех оптопар
Добавлено (09.07.2015, 19:04)
мс слева АОТ128
Добавлено (09.07.2015, 20:17)
ну померял 6 и 7 показуют 0V,
5 - 2V,
1,2,3,4 - кроме того что перестали работать, показуют 5-8-10V
И если преключение между 5,6,7 заметно, то между остальными... как буд то стоит на одном месте, просто лампочки индикации переключаются,
так же при подстройке ступени переменным резистором когда преключается с 5 на 4,3,2,1 кажется что работающей остаётся 5, а вот когда он сам преключается напряжение естественно падает до 160V
Добавлено (08.07.2016, 18:18)
Сори что тогда не отчитался happy , отремонтировал я его там оптомистор один сгорел B)
Добавлено (08.07.2016, 18:23)
Но спустя год отменной работы опять накрылся, конкретно не скажу от чего т.к. в тот день было 2 проишествия : скачок напряжения в сети(у соседей телевизор сгорел) и когда варили на электропечке нагрелись провода и замкнули, очень толстые, но автоматы ни на счетчике ни на стабилизаторе не сгорели!!! и какого? хотя раньше при большой нагрузке срабатывали!
Добавлено (08.07.2016, 18:34)
В итоге сгорели все оптомисторы(выделено красным) кроме одного (первой ступени), кстате при включении горит светодиод "Предохранитель" и все оптомисторы включены одновременно(кроме первой), наверное от этого и сгорели оптомисторы, все что я проверил на фотке выделил зеленым, что сгорело красным и желтым подозреваемых
Отредактировал JoNi - Сб, 09.07.2016, 14:42
Пт, 08.07.2016, 18:37 | Сообщение # 23
JoNi
Фотка
Добавлено (08.07.2016, 18:37)
Слева транзистор он греется, посередине три микросхемы со стертыми названиями, справа оптрон АОУ115В (подскажите как его проверить?)
Сб, 09.07.2016, 14:37 | Сообщение # 24
JoNi
Вот распиновка оптрона АОУ115В, подскажите пожалуйста что это за диод(с двумя полосами) и каков принцип его работы?
Сб, 09.07.2016, 14:40 | Сообщение # 25
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Уважаемый JoNi !
Это динистор и , соответственно динисторный оптрон .
Динистором обзывают неуправляемый тиристор , при достижении на его выводах определённого напряжения он пробивается .
Именно поэтому думаю для снижения "ступеньки" в выходной синусоиде лучше было бы пользовать резитивные или транзисторные ключи в принципе , но так уж сложилось что мощные - тиристорные - дешевле и распространённее .
Отредактировал mystertvister - Сб, 09.07.2016, 14:49
Страница 3 из 3«123
