Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт блока питания компа (Zalman ZM450-GS)
Вт, 04.08.2015, 21:22 | Сообщение # 1
в общем дело было так.....
пару дней назад включаю комп с вечера, а он гадина такая вообще не реагирует, просто торкаю и никакой реакции на кнопку!
думаю надо рыть, комп сейчас то дома один остался... смотрю -светик на матери светится - дежурка у компа жива...
раз 5-6 подряд позамыкал вручную на колодке питания зеленый с массой - включился комп, поработал сколько надо, вырубил. через пару часов включаю -такая же фигня.
на работе уже, продул почистил комп и блок питания, так как он примерно год не открываался и грязи было много - работает зараза и включается!
собрал, сегодня после работы прихожу домой -включаю - а он не включается!
причем с утра он включился с первого раза...
разозлился, снял блок и начал копать, проверил все электролиты, во вторичке, все идеально, кроме одного - и то...еср у всех как и унего чудесное, но емкость у него вместо 1000 мкф 960 мкф, а у остальных что как и он по фирме и параметрам это порядкеа 1100 -1150 мкф..... этот кондер стоял по фиолетовму проводу и был на 1000 мкф 16 вольт, у меня не было на 16 вольт и впихал чуть здоровее на 25 вольт туда., место позволяет только чуть выше стоит теперь..... и емкость 1030 мкф у него по моему прибору....
комп не включался часа 2 пока я копал и долбилд этот проклятый блок типа фирменный.... с первого раза включился опять, крышку даже не закрывал , нет надежды...эффект похож как на плохой кондер, я прав же? чем поможете?
Вт, 04.08.2015, 23:48 | Сообщение # 2
Exabboto
  Постов: 126  Offline Х
Да, чем-чем. Вот у тебя комп не включался целый год?! Так может надо сделать так, чтоб он ещё целый год не включался. Попробуй его сейчас выключить и забыть на целый год о нём. А если не поможет, то разберёмся.
Вс, 16.08.2015, 11:07 | Сообщение # 3
в общем после замены во вторичной части кондера в дежурке и проверки всех остальных комп исправно протрудился неделюб, каждый день включался...
вчера опять не включился...купил новый блок питания, поставил все окей - работает.
этот решил стартануть - с двадцатого раза он запустился вручную...
где еще рыть? в первичке все кондеры проверять что ли?
блок питания пытается запустится при замыкание пускового вывода - вентилятор делает пару оборотов лопостями и вырубается...
Вс, 16.08.2015, 12:56 | Сообщение # 4
nickolay130978
  Постов: 2648  Offline Друзья
Для ремонта ИПБ нужен осциллограф и знания в работе того же ИБП и ESR метр обязательно. C такими успехами кондеры можно до посинения менять и в результате полностью сжечь БП smile Кондеры тупо не меняются!!. Тупая замена кондеров пошла от жмотов-идиотов , один дол@@боеб заменив вздутый кондер, возомнил из себя мастера полез по месту проживания бабло срубать с ремонтов, в последствии синяя морда и куча сожженной техники. Вылет кондера это последствия, и менять тупо сдохший на такой же сдохший приводит к синякам под глазами smile
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 16.08.2015, 13:07
Вс, 16.08.2015, 13:19 | Сообщение # 5
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
+100!!!
В прошлом году один попросил починить крутой усилок. Начитался на форумах про кондёры, полез менять. испортил плату, на табло светится перегрузка. Окрыл я его, а там внутри как компьютере. Дорожки попорчены, местами коротыши. Закрыл я этот усилок и отдал. Как то нет желания чужое дерьмо разгребать...
Отредактировал v_aist_ - Вс, 16.08.2015, 13:22
Вс, 16.08.2015, 13:46 | Сообщение # 6
PVladimir
  Постов: 672  Offline Друзья
нае..ся до посинения!
Вс, 16.08.2015, 13:54 | Сообщение # 7
так мне что делать?
осциллограф есть, нужно выяснить почему блок не стартует? что проверять?
дежурка у блока есть точно. 5.05 в.
включаешь блок он включается на секунду и уходит в защиту, чем это может быть связано?
Вс, 16.08.2015, 14:44 | Сообщение # 8
Быстрее всего на выходе выпрямителя есть проблемы. Срабатывает защита.
Вс, 16.08.2015, 15:21 | Сообщение # 9
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Вы чё ребята??? redmoon совета спросил -а вы такую хрень пишите... wacko после такого желание что-то делать пропадает... wink
Вс, 16.08.2015, 18:47 | Сообщение # 10
так где рыть то?
кондеры на выходе я проверил по всем каналам, заменен один, чуть номинал не такой был, еср так же проверен у них....
проблема плавающая, значит это ж кондер будет?
могу фотки сделать....уж не очень хочется такой аппарат на запчасти пускать то..
Страница 1 из 212»
