  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт блока питания компа (Zalman ZM450-GS)
Вс, 16.08.2015, 20:08 | Сообщение # 11
Цитата redmoon ()
проблема плавающая, значит это ж кондер будет
Может и не кондер. Может диодная сборка шалить, или прокладки под диодами прохудились и на радиатор пробивают. Может дроссель групповой стабилизации перегретый, он не потемнел, желтый еще?
Может пайка плохая, что при твоей проблеме тоже не самый последний вариант.
Вс, 16.08.2015, 20:18 | Сообщение # 12
завтра уже тогда выложу фото, будем рыть дальше.
но как то странно , в течение недели комп каждое утро нормально включался после того как я во вторичке кондеры того поменял то.
а как проверить пробивает прокладка или нет?
с дросселем что может быть не так?
сегодня просто транс перематываю пол стола занято, чуть освобожу места что бы блок было куда положить и начнем во всю его ковырять...
Вс, 16.08.2015, 20:20 | Сообщение # 13
Пропаяй его. Видно когда кондеры менял, контакт возобновился. Теперь опять отошло.
Вс, 16.08.2015, 20:32 | Сообщение # 14
очень странно, попытаюсь конечно прогреть, но что то сомневаюсь.
сейчас тупо включил блок -с первого раза гад завелся..... последний раз днем включал.
надо вытащить плату и прогреть наверное все силовое.
вот фоток нащелкал чуть, блок по мощности 450 вт, но он по весу ощутимо тяжелее того что я сейчас себе поставил...1900 р впалил блин(
Вс, 16.08.2015, 20:36 | Сообщение # 15
О, это обратноходовый блок. В нем гемороя больше.
Вс, 16.08.2015, 21:53 | Сообщение # 16
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
На запчасти пускай его smile Это старый БП < один из любителей ходить в "разнос" smile У него проблемы постоянно были с супервизором, не большой нагрев любого из измерительного резюка косило напряжения выходные процентов на 40.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 16.08.2015, 21:58
Вс, 16.08.2015, 22:08 | Сообщение # 17
nickolay130978, дело в том что, если блок запускается - то напряжения в норме, и так он может хоть пол дня проработать под нагрузкой....
но стоит ему больше суток простоять не запускается, можно его включить раза с 30 примерно если только, раз 20-30 вывод коротнешь запускается и работает в нормальном режиме......
главное его сделать и сбыть бы - вроде хороший то блок, хоть сколько то с него вернуть, а то потратил на новый почти все свободные деньги..... ну или попробывать хоть сделать что бы было не очень обидно
да вроде ему только год, тем летом покупал его...
Вс, 16.08.2015, 22:10 | Сообщение # 18
nickolay130978
Это твоему год smile А так эта схема используется лет десять не меньше.
Пн, 17.08.2015, 06:44 | Сообщение # 19
просмотрел сегодня с утра, так сказать на свету, вроде все цело, все запаяно.
куда дальше рыть и что провертять?
  • Страница 2 из 2
